Rafcio91t Posted April 19, 2024 Share Posted April 19, 2024 Witam , mam problem zamontowałem swiatla do jazdy dziennej philips , i w trakcie jazdy one gasna , oświecają się i gasna . Zauważyłem że ładowanie akumulatora po odpaleniu ma 14.4 a później ładowanie spada do 12.2 V . Czytałem że podobno nissany tak mają że nie jest cały czas ładowanie 14.4 tylko jak akumulator jest naładowany yo alternator spada do 12.2 v jest to prawda ? I może jest to przyczyną gasnacych ledow ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bhtom Posted April 19, 2024 Share Posted April 19, 2024 Witam, 22 minuty temu, Rafcio91t napisał: Czytałem że podobno nissany tak mają że nie jest cały czas ładowanie 14.4 tylko jak akumulator jest naładowany yo alternator spada do 12.2 v jest to prawda ? Tak, to prawda. 22 minuty temu, Rafcio91t napisał: I może jest to przyczyną gasnacych ledow ? Może tak być, że elektronika w LED-ach wykrywa spadek napięcia jako wyłączenie zapłonu. Może też być kwestia złego podłączenia. Jakie dokładnie te LED-y masz i jak je podłączyłeś? Pozdrawiam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rafcio91t Posted April 19, 2024 Author Share Posted April 19, 2024 22 minuty temu, bhtom napisał: Witam, Tak, to prawda. Może tak być, że elektronika w LED-ach wykrywa spadek napięcia jako wyłączenie zapłonu. Może też być kwestia złego podłączenia. Jakie dokładnie te LED-y masz i jak je podłączyłeś? Pozdrawiam. Philips Daylight 9 . Dzwoniłem do elektryka bo on mi to podpinał powiedział że musi jeden kabelek przepiąć, powiedział że swiatla będą się zapalać jak będzie włączony zapłon, a nie jak teraz po odpaleniu samochodu . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maliniak Posted April 19, 2024 Share Posted April 19, 2024 U mnie spada do 13V. Nigdy nie mniej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rafcio91t Posted April 20, 2024 Author Share Posted April 20, 2024 14 godzin temu, maliniak napisał: U mnie spada do 13V. Nigdy nie mniej. Nawet jak włączysz wszystkie swiatla , klimę na najwyższych obrotach , ogrzewanie tylnej szyby dalej masz 13 v ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rafcio91t Posted April 20, 2024 Author Share Posted April 20, 2024 2 godziny temu, Rafcio91t napisał: Nawet jak włączysz wszystkie swiatla , klimę na najwyższych obrotach , ogrzewanie tylnej szyby dalej masz 13 v ? Przepraszam u mnie jest na odwrót jak wszystko mam wyłączone jest 12v na załączonym silniku a jak załączę swiatla mijana to jest 13 v Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bruno Posted April 20, 2024 Share Posted April 20, 2024 Kolego nissany tak nie maja po prostu to sa żle podłaczone ledy sam mam chinskie z górnej półki i wszystko jest ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
