Idzielato Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Cześć, zastanawia mnie skąd i w jaki sposób można włączyć/wylaczyc efekt dźwiękowy przy ekranie powitalnym. U mnie za każdym razem przy odpaleniu samochodu pojawia się animacja ale bez dźwięku. Nie złamałem jej opcji w ustawieniach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro_t Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2024 mnie się udało ten dźwięk wyłączyć, więc musi być gdzieś taka opcja. Oczywiscie nie wiem z pamięci gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idzielato Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Jakbyś znalazł te opcje to daj znać gdzie bo przekopałem menu i instrukcje i nie udało mi się tego znaleźć, jedynie włączenie/wyłączenie animacji przy starcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro_t Opublikowano 28 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2024 W dniu 26.04.2024 o 17:29, Idzielato napisał: Jakbyś znalazł te opcje to daj znać gdzie bo przekopałem menu i instrukcje i nie udało mi się tego znaleźć, jedynie włączenie/wyłączenie animacji przy starcie. Rozwiń znalazłem to tutaj: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARobert Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2024 ..U mnie np. w tej opcji jest tylko "Animacja" Opcji dźwięk brak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2024 A masz włączoną animację? Może opcja dźwięku jest zależna od włączenia animacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARobert Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2024 W dniu 29.04.2024 o 19:14, Robert_B napisał: A masz włączoną animację? Może opcja dźwięku jest zależna od włączenia animacji? Rozwiń ..animacja jest włączona ale może gdzieś wyżej uaktywnia się możliwość włączenia dźwięku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro_t Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 W dniu 29.04.2024 o 16:19, ARobert napisał: ..U mnie np. w tej opcji jest tylko "Animacja" Opcji dźwięk brak... Rozwiń ciekawe. Zwłaszcza że masz tę samą wersję, co ja: N-Connecta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejam Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 U mnie też tylko opcja Animacja. Wersja Tekna W dniu 30.04.2024 o 06:08, maro_t napisał: ciekawe. Zwłaszcza że masz tę samą wersję, co ja: N-Connecta Rozwiń Może dlatego, że masz ePower Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Micha_123 Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Ja jestem pewien ze u mnie też tylko animacja. Ale sprawdzę po urlopie Wersja Tekna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idzielato Opublikowano 6 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2024 U mnie jest tylko animacja, wersja Tekna, mild-hybrid, wygląda na to że dźwięk jest tylko w wersji E-Power. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
