skand Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2024 #T30 Witam pacjent 2.2dci 136km. Objaw szarpanie /dławienie się/ silnika w przedziale 1300-2000 obrotów niezależnie od biegu jakby odcinało paliwo. Filtr paliwa wymieniony. Błędów brak. Objaw występuje po nagrzaniu się silnika. Wymieniony zawór SCV, sprawdzona pompa CR, wymienione czujniki wału i na listwie wtryskowej. Podmieniona przepływka. Co jeszcze? Jakiś pomysł? Bo mój mechanik ma go dość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zurio Opublikowano 14 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2024 Zajrzyj do pedału gazu, może tam jest problem? Objawy jakby uszkodzonych któryś z czujników. Zaglądaliście może do czujnika wałka rozrządu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skand Opublikowano 11 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2024 W dniu 14.05.2024 o 07:20, zurio napisał: Zajrzyj do pedału gazu, może tam jest problem? Objawy jakby uszkodzonych któryś z czujników. Zaglądaliście może do czujnika wałka rozrządu? Rozwiń Czujniki nowe dwukrotnie podmieniane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
