klejac Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Dzień Dobry Forumowiczom Proszę o pomoc. Czytałem wiele tematów dotyczących wibracji tych samochodu. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Jestem "szczęśliwym" posiadaczem Qasqaia Tekna 4x4 silnik 2.0 benzyna rocznik 2012. Jestem zadowolony z auta, oprócz jednego problemu. Wibracje podczas jazdy. Nie pisałem wcześniej bo wiem jakie mogą być problemy. Dałem do sprawdzenia tylny dyferencjał, zmieniłem krzyżaki wału +wyważenie. Sprawdzone półosie przez mechanika. Stwierdzili że to na pewno opony. Wymieniłem na nowe. I co? I nic. Ciągłe wibracje głównie przy utrzymywaniu mniejszych prędkości, a od prędkości 110 są wyczuwalne dużo mocniej. Nie da się jechać. Nie bicie, nie drżenie, a właśnie wibracje. Może ktoś może ma jakiś pomysł. Wydałem już prawie 6000 zł i bez efektu. Jeżeli możecie pomóżcie. Może ktoś się już z tym spotkał. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek70 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Poduszki silnika sprawdzane? Miałem podobnie w Scenicu, po wymianie poduszek wibracje ustały. Jeszcze jedno - wibracje są tylko jak masz napęd na przód czy tez jak masz włączony auto albo 4x4? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppww84 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Wibracje przy niskiej prędkości sugerują jednak wał napędowy. Można sprawdzić demontując go, można tak jeździć i nic się nie stanie a jeśli wibracje ustaną to wiadomo co jest przyczyną. Wymieniałem też niedawno krzyżaki wału i niestety firma regenerująca mimo kilku podejść nie była w stanie tego wału prawidłowo wyważyć tak aby nie było wibracji. Ostatecznie mechanik musiał zawieźć gdzie indziej i zrobili dobrze. Namiarów na firmy nie posiadam bo to warsztat walczył z problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klejac Opublikowano 27 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2024 Leszek, jak mówił Mechanik Poduszki sprawdzał, j są dobre. Chociaż Lekkie drżenie ma nawet na wolnych obrotach. Co do jazdy z Auto i 4x4, to tak Wibracje są cały czas. Co do wału to tak jak pisałem, krzyżaki wymieniłem, I wal był wyważany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek70 Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2024 W dniu 27.04.2024 o 09:24, klejac napisał: Leszek, jak mówił Mechanik Poduszki sprawdzał, j są dobre. Chociaż Lekkie drżenie ma nawet na wolnych obrotach. Co do jazdy z Auto i 4x4, to tak Wibracje są cały czas. Co do wału to tak jak pisałem, krzyżaki wymieniłem, I wal był wyważany. Jedyne co pozostało to tak jak pisał "ppww84" - źle wyważony wał. Znalazłem taką firmę: Kontakt - Regeneracja Wałów Napędowych, Produkcja, Wyważanie (autocardan.pl) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klejac Opublikowano 4 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2024 D,ieki za pomoc. Nie myślę że to wal. Zaobserwowałem że wibracje są przy obrotach 1300/min, bez względu na prędkość do 100km/h. Czyli pr,y 45 i 65 i 80. Potem drzy już stałe. Pisałem że drży na wolnych obrotach. Jeśli przelacze na N, wibracje ustają. Bardziej skłaniam się do poduszek silnika, lub skrzyni. Bo słyszałem że mogą wyglądać dobrze, a nie są sprawne, tak jak pisał Leszek. Chyba że ktoś ma inny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamyk82 Opublikowano 7 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2024 Automatyczną skrzynię masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klejac Opublikowano 8 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2024 Tak, Automatyczna skrzynia. CVT, ta na paskach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
