jobs_j11 Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Cześć, J11 po lifcie. Kiedy zamykam bagażnik to jak klapa jest poniżej połowy, już słychać mechanizm otwierania/zamykania bagażnika, jednak sam bolec zamka się wtedy nie rusza. Po zamknięciu klapy zamek się zazwyczaj zamyka, ale czasem zdarza się, że się nie uda, trzeba otworzyć klapę i spróbować ponownie. Jak opuszczam klapę, usłyszę dźwięk otwierania/zamykania, poczekam chwilę i wtedy zamknę, to zamyka się prawie zawsze. O co tu chodzi? Wymieniłem cały moduł zamka, ale problem pozostał. Problem nie pojawił się od razu. Na początku takie zachowanie pojawiało się czasami, potem coraz częściej, a teraz praktycznie zawsze. Z otwieraniem nie ma problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Jedyna rozsądna podpowiedź to uszkodzony mikrostyk zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jobs_j11 Opublikowano 2 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2024 @JACKO29 a wiesz może czy da się wymienić tylko ten mikrostyk w jakiś prosty sposób? Tych modułów jest pełno w internecie, ale nie znalazłem żadnego opisu ani wideo z takiej wymiany. Jest trochę filmów z Nissan Rogue, gdzie faktycznie wymieniają również ten mikrostyk, ale razem z całą tą listwą na której przycisk jest zamontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
