Darek11 Posted May 8, 2024 Share Posted May 8, 2024 Witam Kupiłem Qashqai 3 miesiące temu i od około 6 tygodni mam problem z brzęczeniem skrzyni biegów. Brzęcznie słychać także podczas jazdy, ale najbardziej słychać je (patrząc od przodu samochdu) przy prawym kole z przodu od strony kierowcy). Po wcisnięciu sprzęgła tak jak słychać na filmie brzęczenie ustaje. Mechanik stwierdził, że łozysko oporowe sprzęgła (wysprzęglik) do wymiany. Po wymianie łozyska oporowego brzęcznie nie ustało - jest tak jak było (łozysko i tak nadawało się już do wymiany, ale to nie ono powodowało brzęcznie). Mechanik wyjął skrzynie, obejrzał, mówi że w środku nic się nie piłuje - nie ma żadnych opiłków w skrzyni, ale stwierdził że brzęcznie wyraźnie dochodzi ze skrzyni. Do skrzyni zalał oleju więcej niż powinno (do pełna) i mówi żeby tak jeździć, może brzęcznie ustanie. Po 2 tygodniach nic się nie zmieniło. Skrzynia ogólnie działa dobrze. Wie ktoś może co to może być? Spotakł się ktoś z takim problemem? Qashqai j10 1.6 benzyna+gaz 2011r polift, skrzynia 5 biegowa. Nagranie dźwięku na YT link https://youtu.be/UV-1Srz0SpY?feature=shared Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
