Uszczelki do rury turbo do 1,6dci
cezzar1
Poszukuje namiarów na 2 uszczelki typu V-ring, znajdujące się w metalowej rurze nad silnikiem, między turbo a IC. Chyba tylko qashqai ma rurę tego typu i nie wiem czy pasują inne np od Renault. W katalogu części niestety nissan nie wyszczególnia tych uszczelek. Cieknie mi ta przy turbo, ale bym obie już wymienił.
Chodzi o tę rurę? Nic nie ma w necie.Screenshot_20240509-202132-425.thumb.png.b94825bdb6554f25456d8c2d1aefc530.png
też to miałem. włożyłem oring 45/5 lub 45/4-nie pamiętam- na część cylindryczną i docisnąłem żeby wskoczył zatrzask. mam spokój. chociaż tam nie powinno być oleju /odma lub turbina się kłania/
  • 4 tygodnie później...
Dziękuję za wskazówki. Kupiłem nową uszczelkę do złącza HC40 tego przy turbinie oryginalną Renault i dalej cieknie. Nie wiem co tam jest grane. Może faktycznie lepiej dać tam oring.
Gdyby ktoś szukał to podaję numery tych uszczelek oryginalnych renault:
8201089106 do złącza HC40 przy turbo
7701071316 do złącza HC45 od strony IC
Teoretycznie. W rzeczywistości zawsze będzie tam olej, nawet w nowym aucie. Sprawdzałem w moim jak miał 100 tys, był olej w rurze ale nie ciekło. A teraz 220 tys i cieknie.
W J10 z tym silnikime były problemy z pękaniem rury jak na zdjeciu. Trrafiają się mikro pęknięcia i leci. Trzeba wymienić całą rure. Poprawiony numer to 14460BB31A dla J10.
To co pokazałeś jest do 1,5dci. Mówimy tu o 1,6 dci.
No faktycznie, R9M jest metalowa... J10 już od lat się nie pojawiają i znalazłem nie tą rure co trzeba.
Walczę dalej z tym wyciekiem. Kupiłem nawet o-ring ale nie zamontowałem go, bo doszedłem do wniosku, że to nie cieknie przez uszczelkę, tylko jakby przez rurę, przez ten mechanizm zatrzaskowy. Szukam innej.
