Guest artoor Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 Chcę kupić 15-calowe alufelgi do mojej P10. Nie bardzo kumam w pozostałych parametrach, zwłaszcza ET więc mam pytanie : jakie ET powinna mieć felga o szrokości 6,5 lub 7 cali żebym nie miał potem problemów z ich założeniem i ocieraniem o inne elementy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cornholio78 Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 zalecane obręcze to: 6.5 J x 15 H2 rozstaw śrub: 4x114.3 mm odsadzenie ET: 35 mm otwór centrujący: 66,1 mm 7 J x 15 H2 rozstaw śrub: 4x114.3 mm odsadzenie ET: 40 mm otwór centrujący: 66,1 mm nośność 570 kg + Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest artoor Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 dzięki za błyskawiczną odpowiedź. A z ciekawości co oznacza H2 w symbolu i czy masz informację czy do P10 pasują ewentualnie felgi z P11? Pozdro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cornholio78 Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 "H2: symbol obręczy z podwójnym progiem (garbem). Dwa wzniesienia w kształcie garbów na dnie obręczy zapobiegają zsunięciu się stopki opony z obrzeża obręczy koła przy występującym bocznym obciążeniu (ostre "branie" zakrętu przy niskim ciśnieniu w oponie)." - cytat Tak, będą pasować od p11/p11-144 i almery n16 przy 7 calowych jeżeli dobrze myślę maksymalne ET to 42 mm, lepiej wygląda i się sprawuje bardziej wystająca felga z ET 35 mm (bardziej wystaje niż 42). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Raf4rb Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Na zimówki założyłem 7j x 15H2 ET 38 i pasują nic nie ociera. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cornholio78 Posted December 23, 2005 Share Posted December 23, 2005 Oczywiście że nie będzie ocierać. ET 38 mieści się w podanym przeze mnie zalecanym przedziale między 35 i 42 8) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maly Posted January 13, 2006 Share Posted January 13, 2006 Witam, jakie największe opony mogę założyć lub może ktoś zna link do kalkulatora rozmiarów opon. Z góry dziękuję za ODP Pozdrawiam Maly Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Xzandafer Posted January 13, 2006 Share Posted January 13, 2006 +/- 3% ochylenia od rozmiaru standardowego, to maxymalna i minimalna dopuszczana opona. To Ci pomoze, znalezc seryjne ogumienie: http://www.opony.com/dobor_opon/index.asp A to wszystkie dopuszczalne zamienniki: http://www.opony.pl/zamienniki.asp Czyli na 15" mozesz jezdzic z takimi oponami: 185/60R15 195/55R15 205/55R15 225/50R15 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maly Posted January 13, 2006 Share Posted January 13, 2006 OK wielkie dzięki Pozdrawiam MALY Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maniek-ol Posted January 13, 2006 Share Posted January 13, 2006 +/- 3% ochylenia od rozmiaru standardowego, to maxymalna i minimalna dopuszczana opona. To Ci pomoze, znalezc seryjne ogumienie: http://www.opony.com/dobor_opon/index.asp A to wszystkie dopuszczalne zamienniki: http://www.opony.pl/zamienniki.asp Czyli na 15" mozesz jezdzic z takimi oponami: 185/60R15 195/55R15 205/55R15 225/50R15 Tak nie do końca. A mianowicie seryjnie było : 185/65 R 15 195/60 R 15 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cornholio78 Posted January 13, 2006 Share Posted January 13, 2006 Tak nie do końca. A mianowicie seryjnie było :185/65 R 15 195/60 R 15 Że łot :shock: ? Takie gumy to sa w p11 a tu mały link z zalecanymi gumami do p10 z silnikiem 1.6: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maniek-ol Posted January 13, 2006 Share Posted January 13, 2006 No może źle się wyraziłem , chodziło mi ogólnie o primerę niezależnie od modelu. Wiem , że w almerach było tak samo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cornholio78 Posted January 13, 2006 Share Posted January 13, 2006 p10 miała mniejsze koła od p11 i n16 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maniek-ol Posted January 14, 2006 Share Posted January 14, 2006 p10 miała mniejsze koła od p11 i n16 P10 miała max 14", a z silnikiem 2.0 tylko 14" bo 13" nie wchodziły. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest greg76 Posted January 14, 2006 Share Posted January 14, 2006 No może źle się wyraziłem , chodziło mi ogólnie o primerę niezależnie od modelu. Wiem , że w almerach było tak samo. ogolnie o primere :?: :shock: malo powaznie.... tu dla chetnych sprawdzic zamienniki http://www.nissanprimera.net/tyrecalc.asp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ryba Posted January 14, 2006 Share Posted January 14, 2006 Jak to tylko 14" w 2.0? Ja mam 15 aluski i wszystko pasuje. A dokładniej 195/55 R15 Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Puzon Posted March 11, 2006 Share Posted March 11, 2006 Mam pytanko jakie opony konkretnie jaki rozmiar pod takie felgi podaję parametry felgi tu: opis felgi -dzięki za info bo kolega co ma zakład proponuję mi 195/60/15 a co sądzicie o 195/50/15 ?Czekam na wasze pomocne zdanie na ten temat.(nissan primera P11) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
INC Posted March 11, 2006 Share Posted March 11, 2006 powiem ci ze wysokosc to bierz jaka chcesz... 50 czy 60 to wszystko jedno. zalezy po jakich dziurach jezdzisz a co do szerokosci felgi 7cali... to moze 205 zaloz ?? bo 195 na 7 cali to chyba jest minimum jakie mozna... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fenol Posted March 11, 2006 Share Posted March 11, 2006 Moja felga w almerze ma takie parametry i jezdziłem przez pierwszy rok na oryginalnych oponach 185. To min. rozmiar na te fegi o szerokości 7" tyle ze o krawężniki będziez szorował felgą. Polecam min. 195/60 R15 albo>. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest MacKo Posted March 11, 2006 Share Posted March 11, 2006 powiem ci ze wysokosc to bierz jaka chcesz... 50 czy 60 to wszystko jedno. zalezy po jakich dziurach jezdzisz a co to za głupota jest ?? słyszałeś o czymś takim jak wysokość koła i przekłamaniach licznika przy tym ?? to może załóz sobie 155/70R13 - przeciez to wszystko jedno jest Polecam min. 195/60 R15 masz rację , też mu tak wyliczyłem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Puzon Posted March 11, 2006 Share Posted March 11, 2006 dzięki wam założę chyba 195/60/15 chociaż ten drugi rozmiar 195/50/15 lepiej mi podchodzi finansowo-są tańsze nie wiedzieć czemu :roll: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cornholio78 Posted March 11, 2006 Share Posted March 11, 2006 195/50-15 sobie daruj, to zamiennik rozmiaru 175/70-13 czyli golf 2,3 i astra f. W primerze takie koła będa za małe, auto siądzie niżej i pojawią się wielkie wneki wokół kół. Na alusy 6.5 lub 7 calowe najlepsze laczki to 195/60-15 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
INC Posted March 11, 2006 Share Posted March 11, 2006 powiem ci ze wysokosc to bierz jaka chcesz... 50 czy 60 to wszystko jedno. zalezy po jakich dziurach jezdzisz a co to za głupota jest ?? słyszałeś o czymś takim jak wysokość koła i przekłamaniach licznika przy tym ?? to może załóz sobie 155/70R13 - przeciez to wszystko jedno jest Polecam min. 195/60 R15 masz rację , też mu tak wyliczyłem zebys wiedzial ze slyszalem.....tylko taka roznica profilu to prawie zadna.... i bardziej sam licznik przeklamuje niz to wina opon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest MacKo Posted March 11, 2006 Share Posted March 11, 2006 15 = 37,5cm (wysokość felgi) 195/60 = 11,7cm (profil opony) 195/50 = 9,75cm (profil opony) 195/60R15 = 49,2cm (wysokość całego koła) 195/50R15 = 47,25cm (wysokość całego koła) róznica 2cm to moim zdaniem dużo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cornholio78 Posted March 11, 2006 Share Posted March 11, 2006 nie no koledzy dajcie spokój licznik przekłamuje swoje na oryginalnych oponach, a co dopeiro będzie się działo na niższych, i to aż o tyle. Pomijam że tolerancja zmiany wyskości opony to 3% w dół i 2% w górę, a co dopiero zamiast profilu 60 zakładać 50. Jednym słowem K.U.P.A. MacKo fajny masz sposób liczenia zawsze myślałem że średnicę koła liczymy dodając 2 wysokości opony do średnicy felgi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
