N15 Ledwo co hamuje !!!!
Gość MIS
O co moze chodzic :?:
Dojezdzajac do skrzyzowania nacisnalem lekko na hamulec, uslyszalem lekkie stukniecie (tak jakby cos uderzylo o podwozie od zewnatrz) i nagle pedał hamulca stal sie nadzwyczaj miekki :cry:
Gdy auto stoi i mocniej przycisne pedal hamulca to moge go wdusic do samego konca (wczesniej tak nie bylo) i jest jakis taki miekki.
Gdy jade np 50km/h i ostro chce zahamowac to kola blokuja sie dopiero po chwili, tak jakby klocki slizgaly sie na tarczach...
Sprawdzilem i plynu hamulcowego jest w zbiorniczku wyrownawczym na max i od 5godzin nic nie ubylo, wiec uszkodzenie przewodu hamulcowego raczej wkluczam
Co to moze byc ??
Strach tak jezdzic :roll:
też mi się wydaje że płyn... ABS masz? pompę raczej wykluczam za gruba awaria jak na auto made in Japan :)
hmm wymień płyn to wiele nie kosztuje i zobaczysz... ja bym chyba stawiał na jakąś nieszczelność... zrzuć koła obejżyj zaciski zobacz jak chodzą tłoczki to na początkek wystarczy... albo może być też tak że klocki są źle dobrane z tarczami? czasami zdarzają się takie historie a że stało się to tak akurat w zimie... hmm
nom dzis po pracy jade najpierw do dentysty-sadysty a potem do kumpla na podnosnik...
mowisz ze tarcze i klocki sie nie "lubia"? no ale to troche dziwne bo na tych nowych juz ponad 4 miechy smigam i bylo wszystko OK, tez mi sie nie podoba ze to tak nagle bylo...
istnieje wogole mozliwosc zeby caly uklad sie zapowietrzyl ale byl szczelny :?:
Gość raVonline
ja obstawiam ze to plyn hamulcowy... moze byc za mala jego ilosc
zobacz czy przed zapaleniem auta.. po 3cim wcisnieciu pedału hamulca Ci "stwardnieje" - bez skojarzen prosze :wink:
W ZBIORNICZKU WYROWNAWCZYM JEST PRZY KRESCE "MAX"
JESZCZE PRZED ZAPALENIEM TAK JAK MOWISZ PO "PEDALOWANIU" (TRZY-KROTNYM) PEDAL JEST "TWARDY". GDY GO TAK TRZYMAM I W TYM MOMENCIE ZAPALE AUTO TO SIE ROBI MIECIUTKI I BEZ ZADNYCH OPOROW DOCHODZI DO KONCA
mi też mechanik powiedział że pompa przepuszcza płyn i tak sie dzieje, ale najpierw zmienił płyn, powiedział ze naprawa pompy to jakiś niewielki koszt, uszczelki trza wymienić, ale zawsze mniejszy wymiana płynu.
Powodzenia
ja bym jeszcze proponowal sprawdzic bebny z tylu. moze tloczek obsunął sie ze szczeki lub cos w tym stylu. zdjac beben hamulcowy to 5 sekund :P
  GIO napisał:
goago wymysliles nowe hamulce? bo nie slyszalem zeby w bebnowym hamulcu byly szczeki i tloczki ;):lol:
a co rozpiera szczeki?? moze inaczej sie to nazywa ale to niewazne... :wink:
cylinderki?
płyn mówisz, że masz. Ale pytanie jeszcze jaki. Płyn mógł po prostu zaleźć wodą i obniżała się temperatura wrzenie. Przy hamowaniu płyn ci się zagotował, powstał bąbel i tyle. Efektem jest brak ciśnienia. Wymień płyn na nowy.
no i tak jak podpowiadaliscie.
Plyn po roku sie "popsol" :wink:
Spuscilismy stary, zalalismy nowy, odpowietrzylismy uklad i po robocie :!:
Almerka stoi jak wryta :lol::lol:
Kamień z serca :!:
Dzieki za pomoc i fachowe doradztwo 8)
PS. przy okazji zalozylem nowe glosniczki z gwizdkami... ale fajnie wymiataja :lol:
  thomson30 napisał:
A właśnie, że goago ma rację. Jak są bębny to są i szczęki hamulcowe na które działają tłoczki oczywiście zamocowane w cylinderkach.
w sumie zgadza sie...mialem stare rysunki gdzie nazewnictwo bylo troche inne i konstrukcja troche przestarzala (regulowana ciegnami-linkami) ;) namieszalem sorki
http://www.hamulecm121m.friko.pl/hamulce%202.JPG
http://www.autoera.dt.pl/encyk_full.php?nr=44
