radyjko w N15
INC
no wiec problem jest taki ze jak kupilem nismo to instalka byla przerobiona na ISO... i tam jest taka rzezba ze szok :D:D niewiadomo co do czego :P najbardziej mnei wkurza ze po wyjeciu kluczyka radio mi sie wylacza i gubi ustawienia... :/ do czego tam sie mozna podpiac zeby nie tracilo napiecia ?? (chodzi mi o kolor kabla :) )
ja radze abys zamiast szukania koloroow wzial miernik i nim poszukal przewodu zasilania zamiast zabawy z kolorami kabelkoow zwlaszcza jak moowisz ze masz meksyk w instalce ;) podepnij sie do akumulatora poprzez bezpiecznik (10A lub 20A :/ nie pamietam teraz) i problem z gubieniem pamieci bedzie z glowy i kluczyk nie bedzie potrzebny
przerób radio aby miało "podtrzymanie" (po wyjęciu nawet całego radia i odłączeniu od niego zasilania nie zgubi ustawień). trzeba do tego najlepiej znajomego elektronika ( który wstawi Ci akumulatorki do radia). U mnie działa od 2000 r. ( wytrzymało conajmniej 24 godziny, i dopiero teraz muszę zmienić akumlatorki). Mam Sony model 5800 z dżojstikiem :D
sam jestem "znajomym elektronikiem" :lol: ale musze zrobic tak zeby gralo bez kluczyka.... no coz. miernik w dlon i jazda :D
a mi się podoba że radyjko gra dopiero po przekręceniu stacyjki na 2 chyba:) bo aku się przez przypadek nie rozładuje itd a ustawienia gubi mi dopiero jak odepnę radyjko od ISO :) tak to jest ok u mnie Pionek 5700 napędza fabryczne Clariony :) na codzień wystarcza a porządny sprzęt mam w domu :D
jeżeli chodzi o wyłączanie zapłonu i wyciągnięcie kluczyka, co powoduje wyłączenie radia, jest to jak najbardziej prawidłowe. Dzięki temu akumulatora sobie nie rozładujesz zostawiając włączone, ale np. ściszone radio - raz tak sobie narobiłem w poprzednim samochodzie.
Jeśli chodzi natomiast o tracenie ustawień, to to już nie jest w porządku :-)
to sie pamieta :D ja poprostu nei lubie zostawiac kluczykow w stacyjce jak wychodze z samochodu.. :/
Możesz dokupić kieszeń z podtrzymaniem lub zamontować samo podtrzymanie pamięci (9widziałem takie cuś na allegro).
Ja rozwiązałem ten problem kupując Blaupunkta, który ma to w serii ;-)
Polecam!
Możesz oczywiście również pociągnąc niezaleźna zasilanie (najlepiej bezpośrednio z akumulatora) ale jak koledzy zauważyli ryzykujesz rozładowaniem akumulatora.
  • 6 miesięcy temu...
Ja troche z innej beczki, mam w swoim GTi oryginalne radyjko nissanowskie tylko nie mam do niego panela (albo gdzieś leży pod siedzeniami czy gdzieś indziej). Czy jak dokupię panel to będzie ono działało i czy bedzie trzeba coś programować (bo słyszałem, że te panele mają jakiś tam swój kod czy coś i może panel z radiem z innych aut nie chcieć działać)?
Jesli bedziesz mial problem z panelem do oryginalnego radia, to zglos sie do>>TEGO KOLESIA<<
Od dawna juz obserwuje, ze zwozi tony oryginalnych radyjek.
To się może przydać:
Nissan
model auta: wszystkie do 2000
styk sygnał
1 +12 V zasilanie
2 masa
3 +12 V podtrzymanie
4 podświetlenie
5 ster. ant. automat.
9 głośnik RR+
10 głośnik RR-
11 głośnik RF+
12 głośnik RF-
13 głośnik LF+
14 głośnik LF-
15 głośnik LR+
16 głośnik LR-
Ja na podstawie tego i opisu złącza iso radia wszystko opanowałem w parenaście minut (dziesiąt) razem z polutowaniem wszystkiego do kupy.
Pozdrawiam, Yankee
  • 10 miesięcy temu...
Gość donaldzik
Nissan
Obrazek
styk sygnał
1 +12 V zasilanie
2 masa
4 podświetlenie
9 głośnik RR+
10 głośnik RR-
11 głośnik RF+
12 głośnik RF-
13 głośnik LF+
14 głośnik LF-
15 głośnik LR+
16 głośnik LR-
mam takie pytanie mechanik przy zmianie rozrusznika cos mi namieszal radio sie zakodowalo no i mryga airbag co mozna z tym z robic??
