gregor7810 Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Koledzy juz dwa razy zdazylo sie ze po godzinie jazdy nawiew przestal działać. Zmiana siły nawiewu nic nie robiła. Pod kokpitem słychać, że wiatrak wieje ale nie idzie on na kratki nawiewowe. Moja myśl to rezystor dmuchawy. Wg mnie dojscie do niego jest od kierowcy, ale jak go wymienic to nie mam pojęcia. Proszę o podpowiedzi ck do diagnozy, ewentualnie sposobu dojscia do wymiany. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzel001 Opublikowano 4 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2024 Właśnie go wyciągnąłem z mojego T32, to tak zwany jerzyk. Szukam informacji jak go sprawdzić bo u mnie też wentylator zmienia siłę nawiewu, a najgorsze jest to że raz Klima działa a raz nie. Żeby go wyciągnąć musisz zdemontować plastiki pod kierownicą i dokręcić pedał gazu odkręcając 5szt nakrętek 13 i odpinając kostki. Rezystor ma dwie kostki przy samej grodzi i prawie go nie widać. Zamontowany jest na jeden wkręt krzyżakowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor7810 Opublikowano 4 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2024 W dniu 4.09.2024 o 19:34, wyzel001 napisał: Właśnie go wyciągnąłem z mojego T32, to tak zwany jerzyk. Szukam informacji jak go sprawdzić bo u mnie też wentylator zmienia siłę nawiewu, a najgorsze jest to że raz Klima działa a raz nie. Żeby go wyciągnąć musisz zdemontować plastiki pod kierownicą i dokręcić pedał gazu odkręcając 5szt nakrętek 13 i odpinając kostki. Rezystor ma dwie kostki przy samej grodzi i prawie go nie widać. Zamontowany jest na jeden wkręt krzyżakowy. Rozwiń Wymieniłeś rezystor? Kupiłem ale niestety nie ten i poszedł zwrot. Myślałem że znajduje się on w okolicy silnika dmuchawy ale niestety jest on tak jak napisałeś od kierowcy. Dostęp slaby:(. U mnie jest tak że po godzinie jazdy przestaje wiać z kratek. Słuchać jak zmieniam siłę nadmuchu ale wszystko kotłuje się pod kokpitem. Po dobrych kilku minutach i zmianach różnych ustawień nadmuch wraca do swojej poprawnej pracy. Rozmawiałem z kolegą mechanikiem i powiedział że raczej rezystor jest ok. ( na podstawie mojego opisu zmiany siły nawiewu). Stawiałby na silniczki klap nawiewu lub wgranie nowego softu. On miał taką sytuację w swojej a6 - kupił silniczek klap ale nic to nie pomogło. Dopiero wgranie softu załatwiło temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodomela Opublikowano 10 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2024 W dniu 4.09.2024 o 21:29, gregor7810 napisał: U mnie jest tak że po godzinie jazdy przestaje wiać z kratek. Słuchać jak zmieniam siłę nadmuchu ale wszystko kotłuje się pod kokpitem. Po dobrych kilku minutach i zmianach różnych ustawień nadmuch wraca do swojej poprawnej pracy. Rozwiń na 90% to nie rezystor pytania: -czy jak po godzinie jazdy nie duje, to na funkcji "Auto" czy na manualu? -czy jak ww na funkcji "Auto" to czy obroty wiatraka spadają do minimum? -zanim zaczniesz jazde wyłącz A/C, wyłącz funkcję "Auto" i zobacz czy po godzinie sytuacja będzie taka sama -kiedy nabijałeś klimę? W dniu 4.09.2024 o 19:34, wyzel001 napisał: Właśnie go wyciągnąłem z mojego T32, to tak zwany jerzyk. Szukam informacji jak go sprawdzić bo u mnie też wentylator zmienia siłę nawiewu, a najgorsze jest to że raz Klima działa a raz nie. Żeby go wyciągnąć musisz zdemontować plastiki pod kierownicą i dokręcić pedał gazu odkręcając 5szt nakrętek 13 i odpinając kostki. Rezystor ma dwie kostki przy samej grodzi i prawie go nie widać. Zamontowany jest na jeden wkręt krzyżakowy. Rozwiń do Ciebie też powyższe pytania i na 90% nie to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 24 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2024 W dniu 4.09.2024 o 21:29, gregor7810 napisał: a najgorsze jest to że raz Klima działa a raz nie. Rozwiń A właściwa jest ilość czynnika w układzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MateoX Opublikowano 1 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2024 W dniu 4.09.2024 o 19:34, wyzel001 napisał: Właśnie go wyciągnąłem z mojego T32, to tak zwany jerzyk. Szukam informacji jak go sprawdzić bo u mnie też wentylator zmienia siłę nawiewu, a najgorsze jest to że raz Klima działa a raz nie. Żeby go wyciągnąć musisz zdemontować plastiki pod kierownicą i dokręcić pedał gazu odkręcając 5szt nakrętek 13 i odpinając kostki. Rezystor ma dwie kostki przy samej grodzi i prawie go nie widać. Zamontowany jest na jeden wkręt krzyżakowy. Rozwiń Cześć, U mnie w T32 wentylator czasem ( 1/20 uruchomień) ustawia obroty jak chce, nawiew płynie z kratek prawidłowo ale z losowo wybraną mocą (często na max i nie działa regulacja mocy). Czy wymiana rezystora pomogła w Twoim przypadku? Ciężko dostać taki rezystor z tego co widzę w sieci. Czy mógłbyś podrzucić jego zdjęcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
