RavG Opublikowano 1 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2024 Cześć,w związku z tym, że jestem nowy na forum chciałbym wszystkich serdecznie powitać. A teraz do sedna - od miesiąca jestem posiadaczem używanego x-traila, którego kupiłem za granicą. Ostatnio zauważyłem, że w trakcie raptownego dodawania gazu samochód stracił werwę. Ma krótkie momenty jakby „zatrzymania”, stał się bardziej mułowaty. Wcześniej tego nie zauważyłem. Moc była dostępna w całym zakresie. Czy to normalny objaw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 1 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2024 (edytowane) Cześć, no ciekawe, możesz zwrócić uwagę ,jak przyspieszasz gwałtownie to ile masz energii w baterii? Edytowane 1 Listopada 2024 przez JJacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RavG Opublikowano 3 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2024 Dziękuję za odpowiedź, będę musiał to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hetman72 Opublikowano 9 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2024 Tak czy siak, 1/4 zawsze powinna być w baterii, czyli przyspieszenie powinno zawsze działać normalnie. Jeśli brakuje energii, to samochód będzie doładowywał automatycznie do skutku. No chyba że problem jest z elektryką, np. kablami, albo z baterią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomAWD Opublikowano 4 Marca Udostępnij Opublikowano 4 Marca Przy jakich prędkościach brak mocy? Jeśli wysokich to tak może być gdy silnik ładuje baterie i daje prąd do silników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 4 Marca Udostępnij Opublikowano 4 Marca Mi nigdy nie brakuje mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomAWD Opublikowano Poniedziałek o 08:29 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 08:29 Nigdy nie brakowało. Sprawdź czy nie dzieje się tak gdy masz mało energii w baterii, może wtedy nie dawać "kopa" z baterii która jest ładowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano Poniedziałek o 17:22 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 17:22 Tez okey. Nawet przy dłuższej jezdzie ok. 150 bez problemu szybko przyspiesza do 175, czyli do max ile da się jechać 🤪 Ale...w trybie Sport of course🤭 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielpoz Opublikowano Poniedziałek o 20:34 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 20:34 Max to jest 187km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano wczoraj o 09:00 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 09:00 W FWD 175 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
