przyśpieszenie
RavG
Cześć,w związku z tym, że jestem nowy na forum chciałbym wszystkich serdecznie powitać.  A teraz do sedna - od miesiąca jestem posiadaczem używanego x-traila, którego kupiłem za granicą. Ostatnio zauważyłem, że w trakcie raptownego dodawania gazu samochód stracił werwę. Ma krótkie momenty jakby „zatrzymania”, stał się bardziej mułowaty.  Wcześniej tego nie zauważyłem. Moc była dostępna w całym zakresie. Czy to normalny objaw?
Cześć, no ciekawe, możesz zwrócić uwagę ,jak przyspieszasz gwałtownie to ile masz energii w baterii?
Edytowane przez JJacek
Tak czy siak, 1/4 zawsze powinna być w baterii, czyli przyspieszenie powinno zawsze działać normalnie.
Jeśli brakuje energii, to samochód będzie doładowywał automatycznie do skutku.
No chyba że problem jest z elektryką, np. kablami, albo z baterią.
  • 3 miesiące temu...
Przy jakich prędkościach brak mocy? Jeśli wysokich to tak może być gdy silnik ładuje baterie i daje prąd do silników.
Nigdy nie brakowało. Sprawdź czy nie dzieje się tak gdy masz mało energii w baterii, może wtedy nie dawać "kopa" z baterii która jest ładowana.
Tez okey.
Nawet przy dłuższej jezdzie ok. 150 bez problemu szybko przyspiesza do 175, czyli do max ile da się jechać 🤪
Ale...w trybie Sport of course🤭
W FWD 175
