benek493 Opublikowano 7 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2024 witam ,mam problem z silnikiem w nawarze ,mianowicie po dłuższym postoju auta przy odaleniu puszcza niebieskiego żrącego dyma przy czym silnik nierówno pracuje ,po 20 sekundach przestaje kopcic silnik sie wyrównuje jednak głośno chodzi.Wymieniłem świece wraz z przekaznikiem ,kompresja jest po23 bar.Dzisiaj oddałem wtryski do sprawdzenia i coś tam wychodzi niby na nich ponad skale jedna twierdzą że nie powinno miec to wpływu na to co sie dzieje z samochodem Pytanie do was czy ktos miał podobne objawy ,czy regenerować te wtryski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 7 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2024 2 godziny temu, benek493 napisał: witam ,mam problem z silnikiem w nawarze ,mianowicie po dłuższym postoju auta przy odaleniu puszcza niebieskiego żrącego dyma przy czym silnik nierówno pracuje ,po 20 sekundach przestaje kopcic silnik sie wyrównuje jednak głośno chodzi.Wymieniłem świece wraz z przekaznikiem ,kompresja jest po23 bar.Dzisiaj oddałem wtryski do sprawdzenia i coś tam wychodzi niby na nich ponad skale jedna twierdzą że nie powinno miec to wpływu na to co sie dzieje z samochodem Pytanie do was czy ktos miał podobne objawy ,czy regenerować te wtryski? Nic nie piszesz o roczniku, przebiegu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek493 Opublikowano 8 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2024 21 godzin temu, Thunder napisał: Nic nie piszesz o roczniku, przebiegu... roczniki 2010 ,2.5 disel 190 km przebieg 90000 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 8 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2024 Godzinę temu, benek493 napisał: roczniki 2010 ,2.5 disel 190 km przebieg 90000 km No to jeszcze młody wóz. Skoro zmieniłeś świece na takie same jak były i dalej kuleje, to jeszcze szansa że te wtryski poprawią sytuację, bo rozumiem że dałeś je do regeneracji. Dymi bo nie zapala równocześnie na wszystkie cylindry. A głośno będzie pracował dopóki się nie nagrzeje. Te silniki tak mają gdy jest chłodno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek493 Opublikowano 10 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2024 wtryski wróciły ,nie regenerowałęm ich ,okazało sie ze są ok i nie ma sie do czego doczepić ,kolejna sprawa moim zdaniem to uszczelniacze na zaworach.Kolejna sprawa to swiece zarowe ktore wymieniłem łącznie z przekaznikiem ,z 3 starymi miałem problem z odczytaniem ile Volt maja miec ,4 ktos wymienił na ngk 4.5V a po numerze vin wychodzi ze maja byc 7 voltowe .Problem był z doszczelnieniem tych swiec ,po poprawie gwintów w końcu siadły ,brak nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek493 Opublikowano 12 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2024 czy ktos z was wymieniał świece żarowe w takim silniku z tego roku ? na ilu voltowe i z jakiej firmy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
