Gość kakol Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 Mam problem z szyberkiem, nic skomplikowanego, poprostu w czasie deszczu lub odwilży w dwóch miejscach kapie woda. Niebardzo wiem czym to uszczelnic..?jest to szyber uchylny. Moze ktoś z Was rozwiązywał juz podobny problem. Będe wdzieczny..pozdr :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejka_sz Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 Mam problem z szyberkiem, nic skomplikowanego, poprostu w czasie deszczu lub odwilży w dwóch miejscach kapie woda. Niebardzo wiem czym to uszczelnic..?jest to szyber uchylny. Moze ktoś z Was rozwiązywał juz podobny problem.Będe wdzieczny..pozdr :?: Rozumiem ze to nie jest oryginalny szyber? Niczym tego nie uszczelnisz... sciagnij szybke i wyczysc uszczelke ktora dolega do szybki i nasmaruj wazelinka techniczna na zime. I nie otwieraj go w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 Niczym tego nie uszczelnisz... sciagnij szybke i wyczysc uszczelke ktora dolega do szybki i nasmaruj wazelinka techniczna na zime. I nie otwieraj go w zimie. Znałem zawodnika, który na zimę silikonował szyber takim silikonem, który wiosną zchodził bez śladu pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s900 Opublikowano 27 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2005 ja jestem za pierwszym rozwiazaniem ale moze bez zdejmowania szyby . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 witam, nie chce zakładac nowego tematu dlatego odnowie ten i sie zapytam mam w sunnym niefabryczny szyberdach firmy webasto i przy intensywnych deszczach (nie wiem jak u was ale u mnie leje od tygodnia codziennie) wkrada sie kilka kropel wody na ta maskownice przylegajaca do podsofitki no i jak sie zbierze wieksza ilosc to zaczyna kapac na fotel. dzisiaj odchyliłem ta maskownice i zauwazyłem ze w kazdym rogu jest wypust na gumowa rurke (taki kranik) tylko w zadnym rogu nie ma rurki. to własnie z tych kranikow kapie (ale z tego co wiem to normalne) teraz chce kupic rurki i pozakładac je na te kraniki. tu sie zaczyna moj problem: jak te rurki poprowadzic? (wiem ze trzeba w przednie słupki ale jak) czy trzeba bedzie zdejmowac podsofitke? poprowadzic 4 rurki z kazdego kranika? czy tylko 2 z przodu a tylne np zatkac?? moze ktos dysponuje zdjeciami, albo dokładnie to wytłumaczy bo musze to zrobic przed zima z gory dzieki za kazda pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abstainer Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 ja mam oryginalny szyber i tez cieklo.... ale podwadzilem ten plastik co jest dooklola szyby i wpuscilem tam kleju ( plastik odstawal nieznacznie od szyby).... po wpuszczeniu kleju juz nic mi nie kapie... moze to jest u Ciebie przyczyną... sprawdz ten plastik- zwlaszcza na rogach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 ja mam oryginalny szyber i tez cieklo.... ale podwadzilem ten plastik co jest dooklola szyby i wpuscilem tam kleju ( plastik odstawal nieznacznie od szyby).... po wpuszczeniu kleju juz nic mi nie kapie... moze to jest u Ciebie przyczyną... sprawdz ten plastik- zwlaszcza na rogach nie kolego, ja nie mam oryginalnego szyberdachu, a z tego co mi cieknie to wypustki (takie kraniki) aby nasunac na to wezyki gumowe i odprowadzac wode Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość troll88 Opublikowano 5 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2008 Znałem zawodnika, który na zimę silikonował szyber takim silikonem, który wiosną zchodził bez śladu silikonwanania nie polecam, gdyż cały ten silikon ma w sobie substancje żrące i w tym miejscu gdzie go nałożymy po jakiśm czasie pojawi się rdza. Kakok jeśli masz nieoryginalny szyber dach to wątpię żeby Ci się udało to zatrzymać, nigdy szybka nie będzie leżała jak powinna, nawet często w oryginalnych szyberkach leje. Zagadam się z Maciejka_sz i też proponuje takie rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość momopole Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 witam nie chce zakładać nowego tematu a mam problem z cieknącym szyberdachem, cieknie dokładnie nie z samej szyby tylko spod tego plastiku sterowania szyberdachem, więc to zapewne uszczelka nie trzyma, nie chce go silikonować ani niczym uszczelniacz, najlepiej jakbym wymienił tą uszczęlkę z szyby tylko nie wiem czy można tak ową dostać czy trzeba kupić całą szybę ?? czy może jeszcze coś innego ?? z góry dzięki za jakieś rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość conan_librarian Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 U mnie ciekło właśnie z mocowania uchwytu. Wykręciłem śruby, wyczyściłem wszystko i nakitrowałem silikonu (taki jak do klejenia akwariów). Z początku skręca się wszystko lekko a po kilkunastu godzinach już mocno - teraz nie straszne mi ulewy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
