Ogrzewanie postojowe do t31
Greyper
Witam. Chciałbym założyć ogrzewanie postojowe do x-traila t31 2.0 dci.
Skłaniam się do założenia używki, żeby nie ładować się w wielkie koszta.
Czy ktoś z kolegów ma z tym doświadczenie i mógłby się podzielić wszelkimi  wskazówkami? Najważniejsze to, jaki model sprawdzi się najlepiej i sprawi, najmniejszy problem, przy montażu.
Edytowane przez Greyper
Co prawda mam T-30 w którym montowałem WEBASTO wodne. Wszelkie informacje dotyczące co i w jaki sposób są dostępne w necie.
https://waxoyl42.com/wp-content/uploads/2024/02/1312754e_en_nissan_x-trail_2008_20_diz.pdf
https://www.manualslib.com/manual/1065274/Webasto-Thermo-Top-E.html?page=9
Jeżeli ma się warunki i podstawową wiedzę o elektryce (czytanie schematów) można samemu podjąć się montażu. W moim przypadku z powodu braku warunków (warsztatu) zleciłem to firmie z Wrocławia. Komplet urządzeń kupiłem na portalu internetowym. Całość tania nie była ale warto było. Rano fajnie jest siąść do auta w którym po odpaleniu silnika od razu daje ciepłe powietrze i przede wszystkim silnik jest już rozgrzany i nie startuje jak stara koparka. Jedyny minus - wentylator nadmuchu powietrza niesamowicie zżera akumulator i można się zdziwić gdy ciepłego autka nie można uruchomić z powodu rozładowanego akumulatora. Ale są na to też sposoby które można w necie odnaleźć.
Właśnie nad tym rozładowywaniem akumulatora przez wentylator nadmuchu myślałem. Zwłaszcza, że do pracy mam 6 km przez miasto, więc dużo jeżdżę na krótkich odcinakch. Sabcio możesz przybliżyć, jakie na to sposoby miałeś na myśli?
Zastanawiam się jeszcze alternatywnie zamiast webasto, nad grzałką płynu chłodniczego. Chodzi o to, że silnik bardzo wolno nagrzewa się do temperatury optymalniej, przez co grzanie kabiny działa mało wydajnie. Gdy auto stoi, przy temperaturach ujemnych, przez 12 godzin pod pracą, przez 6 km wskazówka temperatury nie osiągnie 90 stopni. Sprawdza się takie rozwiązanie, czy pieniądze w błoto? Screenshot_20250119_141246_Chrome.thumb.jpg.f203a00483c4ae48a843a5c315e46f4a.jpg
