KarolT Opublikowano Poniedziałek o 16:53 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 16:53 Cześć, Dzisiaj spotkała mnie taka sytuacja: zadzwoniłem z samochodu do syna, po skończonej rozmowie pozostał na ekranie pasek z kontaktem, zdjęciem i czerwoną ikoną zakończenia rozmowy. Klikanie w tą ikonę nic nie dało, pasek pozostawał na wierzchu. Ponowne uruchomienie samochodu nie pomogło, pasek z kontaktem wyświetlał się dalej. Po próbach klikania obok, w inne menu jak nawigacja itp pasek z kontaktem znikną. Wydawało się że wszystko jest ok, ale teraz w miejscu gdzie wyświetlał się pasek kontaktu nie działa ekran dotykowy. Czy spotkaliście się z taką sytuacją i co można z tym zrobić? Dodam, że nie mogę zrobić resetu ustawień ekranu, bo po wejściu w ustawienia (ikonka zębatego koła) nie mogę wybrać w tym miejscu żadnej opcji Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dar7man Opublikowano Wtorek o 07:12 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 07:12 To wygląda jak błąd w oprogramowaniu. Spróbuj na kilka minut odejść od samochodu, tak żeby nie wykrywał kluczyka. To powinno odciąć napięcie i zresetować system inforozrywki. Ewentualnie ściągnąć klemę z akumulatora. Może pomoże. Jak nie to chyba tylko serwis. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolT Opublikowano Wtorek o 08:11 Autor Udostępnij Opublikowano Wtorek o 08:11 58 minutes ago, dar7man said: To wygląda jak błąd w oprogramowaniu. Spróbuj na kilka minut odejść od samochodu, tak żeby nie wykrywał kluczyka. To powinno odciąć napięcie i zresetować system inforozrywki. Ewentualnie ściągnąć klemę z akumulatora. Może pomoże. Jak nie to chyba tylko serwis. Pozdrawiam. Dzisiaj rano nic się nie poprawiło, po nocy efekt jest ten sam. Będę dzwonił do serwisu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolT Opublikowano wczoraj o 10:51 Autor Udostępnij Opublikowano wczoraj o 10:51 Problem rozwiązany. Wystarczyło, że odebrałem połączenie telefoniczne w samochodzie i wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano wczoraj o 12:25 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 12:25 1 godzinę temu, KarolT napisał: Problem rozwiązany. Wystarczyło, że odebrałem połączenie telefoniczne w samochodzie i wszystko wróciło do normy. moze kiedyś spiszemy manual "rozwiązywanie problemów z infotaitment Nissan" 😉 ja mialem zawiechę źródeł dźwięku juz 3 razy i też mam patent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
