Dezynfekcja klimatyzacji
dawzim
Witam, po zimie mam niemiłosierny smród z klimatyzacji. Ktoś wie jak dostać się do parownika żeby tam środka napsikać? Klimatyzacja była odkarzana na przeglądzie miesiąc temu ale raczej to było odswierzenie kabiny a nie klimatyzacji.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
może filtr do wymiany?
Nie to nie wina filtra jest czysty by wymieniony miesiac temu. Ten zapach ewidentnie jest z parownika. W drugim aucie też tak mam ale tam jest dostep do parownika więc wystarczy go zalac pianka odkarzajaca i spokój na cały rok. A tutaj nie wiem jak się tam dostać żeby nie zepsuć.
Pod filtrem jest wentylator, niżej parownik. Kieruje rurkę preparatu do dołu kanału i aplikuje pianę (ok 1/3). Zamykam kanał i włączam klimę. Później powtórka jw. Robię tak od trzech lat i jest git.
Ok dzięki spróbuję
Całą powierzchnię pod filtrem zajmuje wentylator (u mnie delikatnie wyje na biegu 1 i 2).
Czy wpuszczasz piankę pomiędzy łopatki wentylatora, czy wkładasz rurkę jeszcze niżej, pomiędzy gęste łopatki?
Edytowane przez aquariusmax
Piankę aplikuje pomiędzy łopatki (klima wyłączona). Pojemnik musi być ustawiony możliwie w pionie, więc głęboko rurka nie sięga. Na pewno nie dotyka pow. parownika.
Gęste łopatki?
Wentylator w J12 wygląda w ten sposób i jest zamontowany właśnie w tej pozycji (poziomo).
Gdzie znajduje się parownik?
Wydaje mi się, że ciężko jest wstrzyknąć piankę pod sam wentylator lub na boki?
Może łatwiej wyciągnąć cały wentylator?
W poprzednim samochodzie(Astra K) właśnie przed demontaż wentylatora dostawałem się do parownika. Tam dość prosto było odkręcić wentylator. Do tego miałem prostą kamerkę endoskopową sprzęzoną z telefonem i doczepioną do przewodu dezynfekującego i wiedziałem gdzie psikam.  Po naniesieniu pianki zakładałem wentylator na chwilę i małe obroty by pianka weszła w żeberka parownika. Jeśli tutaj się da rady prosto odkręcić wentylator to próbowałbym tej metody.
Wrzucam mój post z grupy na FB.
Cytat
Śmierdząca klima? W marcu serwisowana i odgrzybiana w ASO. Tydzień temu zrobione mocne ozonowanie maszyna o mocy 15g ozonu/H i dalej smrodek. Postanowiłem wyczyścić parownik poprzez bezpośredni oprysk dedykowana chemią. Przydała się kamerka inspekcyjna i do niej zamocowany wężyk opryskujacy. Problem rozwiązany! Żeby dostać się do parownika konieczny był demontaż osłony pod schowkiem i odkręcenie wentylatora (3 śrubki). Nic skomplikowanego. Może komuś się przyda ten patent.
  • Thanks 1
