skorin86 Opublikowano 6 Marca Udostępnij Opublikowano 6 Marca Witam mam mały problem z wyjeciem antenty rekin z t32 rocznik 2017 czy ona jest jakoś przykręcona?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Marca Udostępnij Opublikowano 11 Marca Jest.Trzeba od strony bagażnika odpiąć podsufitkę na całej szerokości bagażnika,czasami trzeba też odpiąć górne boczki dla wygody.No i pod dachem zobaczysz taką dużą nakrętkę,nie pamiętam już rozmiaru,jak znajdę to dopiszę.Odkręcasz tą nakrętkę i wyjmujesz rekina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorin86 Opublikowano 12 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 17 godzin temu, JACKO29 napisał: Jest.Trzeba od strony bagażnika odpiąć podsufitkę na całej szerokości bagażnika,czasami trzeba też odpiąć górne boczki dla wygody.No i pod dachem zobaczysz taką dużą nakrętkę,nie pamiętam już rozmiaru,jak znajdę to dopiszę.Odkręcasz tą nakrętkę i wyjmujesz rekina. Dzięki za info o to mi chodziło czy jeszcze jest jakaś druga nakretka bo ta odkręciłem ale ten rekin nie odpuszcza cóż trzeba się będzie trochę pomęczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 12 Marca Udostępnij Opublikowano 12 Marca gdzies widziałem anteny rekin, ktore montuje sie bez odkrecania. Tylko odkreca sie bat, wkreca w trzpień wtyczkę i kabelek podłącza w nią z nowej anteny. Całość przykleja sie samoprzylepnie. Wodą jest tylko, ze jest dosyć szeroka, aby zmieścić oryginalne mocowanie na dachu w srodku rekina. I kolor pewnie dobrać trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 12 Marca Udostępnij Opublikowano 12 Marca Rekiny nakręcane na zwykły bacik,to można o kant... czterech liter rozbić.Chińszczyzna.Bat ma określoną oporność i długość,by dobrze zbierać fale.Jeżeli zamiast niego nałożysz czapkę z rekina z kilkoma drucikami(widziałem jak to wygląda) to zasilacz z bacika nie pociągnie,nie ma co marzyć o dobrym odbiorze.Oryginalny rekin ma odpowiednio dostosowany zasilacz do swojego układu. Skorin.Pod płetwą jest uszczelka,być może zwulkanizowała się do dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 12 Marca Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2 godziny temu, JACKO29 napisał: Rekiny nakręcane na zwykły bacik,to można o kant... czterech liter rozbić.Chińszczyzna.Bat ma określoną oporność i długość,by dobrze zbierać fale.Jeżeli zamiast niego nałożysz czapkę z rekina z kilkoma drucikami(widziałem jak to wygląda) to zasilacz z bacika nie pociągnie,nie ma co marzyć o dobrym odbiorze.Oryginalny rekin ma odpowiednio dostosowany zasilacz do swojego układu. Skorin.Pod płetwą jest uszczelka,być może zwulkanizowała się. Tez myślę ze to atrapa jednak, tylko z kronikarskiego obowiązku piszę. Ad. Problem ze zdjeciem. Może też jest samoprzylepna dodatkowo, więc cienkim nożem tapicerskim ostrożnie pod uszczelką przejechać (wczesniej bym okleił okolice). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorin86 Opublikowano 13 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 13 godzin temu, JackSet napisał: Tez myślę ze to atrapa jednak, tylko z kronikarskiego obowiązku piszę. Ad. Problem ze zdjeciem. Może też jest samoprzylepna dodatkowo, więc cienkim nożem tapicerskim ostrożnie pod uszczelką przejechać (wczesniej bym okleił okolice). Już udało się wyjąć rekina ktoś ulepił silikonem podstawę do dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Marca Udostępnij Opublikowano 13 Marca Widocznie przeciekała,zdarza się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
