[T31] Spadek mocy 2.0 DCi
kamillasak
Witam, może ktoś już miał podobny problem. X trail t31 2.0 DCi 150KM, około 3 tys obrotów pojawia się nagły spadek mocy. Do tej wartości jedzie jak powinien, w okolicach 3k nagle zauważalny spadek. Podmieniana przepływka na inną (używaną) i taki sam efekt, z wypiętą jest dużo lepiej. Szukać innej przepływki czy to może coś innego?
Przyczyn moze byc wiele,bez sensu jest grzebanie i wymiana czegokolwek bez wczesniej dobrej analizy co pokaze komputer diagnostyczny.
Błędów brak, pod komputerem sprawdzany i wszystkie parametry w normie, jedynie co to podobno łapie trochę overboosta w tym czasie i próbuje go zbijać. Wymieniałem przepływomierz jako pierwszy bo z odpiętym było lepiej dlatego taki pierwszy strzał.
Podłacz auto pod komputer ale z dobrym oprogramowaniem i u kogos kto to robi na bieżąco i ma pojecie.
Edytowane przez piotrek3
Sterowanie turbiną,  elektrozawór turbiny ten od gruszki albo czujnik ciśnienia doładowania. Elektrozawór 150zł a czujnik  75zł. Wymiana łatwa,  ryzyko po stronie użytkownika. Consult 3+ na ali  do nissana można kupić za  około 600zł jak już ktoś chce sam serwisować i nie błądzić
Po "sprawdzeniu" w serwisie stwierdzili że "prawdopodobnie" turbina do roboty bo ma niedoładowanie przy tych 3k obrotów. Ceny wyżej to ceny za zamienniki? Czy nr części 14956-BC40A/1495600Q0H dla elektrozaworu jest poprawny? Dla czujnika 23731-00Q0L. Auto z 2007r. Chyba najpierw zacznę od tańszych rzeczy a turbina w ostateczności. Mógłbym prosić o linka do tego consulta?
Edytowane przez kamillasak
Aliexpress   -  NISSAN VCI WIFI OBD2 Immobilizer klucz programowania V241 konsultacja 3 Plus aktualizacja za darmo
615,39 zł  wysyłka z Polski (bez ryzyka cła). Funkcje diagnostyczne dla wszystkich. Funkcje programowania dla zaawansowanych użytkowników.
A te 3k to nie spadek mocy tylko  max przy trybie awaryjnym. Co do części https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisn-powietrza-fiat-talento-1-6-16-17127337243,  https://allegro.pl/oferta/elektropneumatyczny-zawor-sterujacy-cpc71005gs-17196804645
Po "sprawdzeniu" w serwisie stwierdzili że "prawdopodobnie" turbina do roboty - a czym to serwis sprawdzał?
Na Serwis ASO Nissana szkoda czasu i pieniedzy!
Co to za diagnoza "prawdopodobnie"??😄
Osobiście watpie aby to była turbina ,podejrzewam ,ze to ktorys z czujników,bo ktorykolwiek z nich niedomaga lub padł auto
zawsze tak samo sie zachowuje -odcina przy 3tys.obrotow.
jakiś boshowski wynalazek, sprawdzali ciśnienie zadane i aktualne i była różnica o jakieś 500 mbar, podobno mają kompa pod nissana ale nie widzieli potrzeby używać i że oni na ślepo robili by turbinę. on idzie powyżej 3k, tylko bardzo powoli. po prostu traci boosta
czujniki wg nich wszystkie sprawne. i tak, zawsze 2800-3000 obrotów spadek mocy, obroty rosną ale bardzo powoli
Jeżeli wydanie 200zł na te 2 elementy sterujące  jest  problemem to pozdrawiam i powodzenia życzę
nie jest problemem, nigdzie tak nie napisałem. zacznę od nich
Wymiana czujnika ciśnienia doładowania nie pomogła, został zawór
Przy dwóch problemach z mocą wymiana w jednym przypadku czujnika doładowania, w w drugim zaworu sterującego turbiną pomogła.
Przed wymianą zaworu sterującego, zaczynałem od sprawdzenia drożności rurki i czujnika ciśnienia spalin za turbiną  ale tam było ok.
W dniu 21.03.2025 o 21:48, mitet napisał:
drożności rurki czujnika ciśnienia spalin za turbiną
Możesz jeszcze sprawdzić  tą rurkę czy się nie zasmołowała, jeżeli drożna to niestety zostaje dokładne sprawdzenie  Consultem błędów i parametrów z czujników w czasie pracy silnika bo dalej to wyższy poziom kosztów.
No właśnie szukam kogoś w okolicy z consultem ale marnie idzie
