vulture30 Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 Przy wymianie żaróek H4 padły mi obie postojówki. tzn. żarówki są raczej ok bo zmieniłem na nowe i też nie świecą. sprawdziłem wszytkie bezpieczniki w środku auta i pare z tych pod maską, bo juz nieweidizałem co robić to te które sie dało wyciągnąc to sprawdziłem. postojówki dalej nie świecą, reszta wszytko działa. ma ktos jakis pomysł gdzie szukac przyczyny? Wesołych Świat.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leszcz Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Widzę, że post już jest stary więc go trochę odświeżę. Nie świecą mi się postojówki z przodu, przeleciałem wszystkie bezpieczniki i nie wiem co może być nie tak. Do tego jeszcze w samochodzie jest regulacja wysokości świateł, jest na 0 zmienie na 3 a światła stoją w miejscu. Nie wiem co jest nie tak. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 przeleciałem wszystkie bezpiecznikii co fajnie było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leszcz Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Hehehe, tylko jedno w głowie ;D Co do bezpieczników to wszystkie OK. ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 to ze stoją w miejscu z postojówkami nie ma związku. w tym temacie obadaj silniczki (do lamp przykręcone chyba na 2 śruby. co do postojówek to zobacz styki pzy żarówkach czy nie zasyfione no i same żarówki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voseba Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Hehehe, tylko jedno w głowie ;D Co do bezpieczników to wszystkie OK. ;D sprawdz czy na bezpiecznikach masz prad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leszcz Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Mlody666: Żaróweczki wymieniałem bo się jedna przepaliła, następnie nie paliły się obydwie wymienione żarówki. Co do silniczków to nie słychać, że się poruszają (tego brzęczenia). Miałem na myśli, że może to mieć jakieś powiązanie z prądem razem z postojówkami. voseba: OK sprawdzę. Odezwę się po południu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzech Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Mam ten sam problem z postojowymi+regulacja wysokości. Styki sprawdzone, prąd na bezpiecznikach jest. Widać to jakiś typowy problem:( Jak by ktoś znalazł przyczynę to poproszę o opis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leszcz Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Prąd wszędzie na bezpiecznikach jest. Czekamy na jakieś rozwiązanie lub nasze almery czeka elektryk. A jest możliwość, że to może coś zależeć od komputera, błąd jakiś lub jakieś poprzednie małe zwarcie powoduje, że komputer nie widzi żarówek postojowych?? Ale chyba mi się wydaje, że postojowe nie są połączone z komputerem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Jak by ktoś znalazł przyczynę to poproszę o opis Często bywa że styki śniedzieją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voseba Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Popatrzyłem sobie w manual i zajrzałem pod maskę samochodu i doszedłem do takich wniosków. Z komputerem na 99% nie ma to nic wspólnego, są 2 bezpieczniki dla lamp, osobno prawa i lewa strona, i dodatkowo jeden bezpiecznik dla silnika od regulacji reflektorów. Więc nie bardzo widzę tu związek między brakiem pozycyjnych i brakiem regulacji świateł. Skłaniałbym się raczej przy walniętych stykach lub brakiem masy. U mnie w komorze silnika koło filtra paliwa jest kilka kostek, strasznie brudnych i z tego, co udało mi się dojrzeć w tym brudzie, jest tam jedna kostka, do której idą przewody o takich samych kolorach jak do świateł pozycyjnych, może tam po prostu wam coś nie styka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marzzz Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 miałem ten sam przypadek , ale w sunny. pomogło przeczyszczenie styków w przełączniku zespolonym. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leszcz Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Dzięki chłopaki, zobaczę co da się zrobić. Niestety, przeczyściłem, dużo tam było smaru i też pewnie po to, aby nie zaśniedziało. Sam też nie chce dużo grzebać aby przez przypadek czegoś więcej nie zepsuć ;D Raczej się poddaje i oddam Almere w ręce elekrtyka, jak on coś zepsuje to jego wina ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uchmanek Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 I tak ciebie obciąrzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
