jakby wyły opony
Gość Marcinelli
Gość Marcinelli
co może być grane z oponami bo strasznie wyja z przodu, słychac to jak się dojeżdza do świateł i hamuje powoli, wydaje mi się jakby jedna była uszkodzona ,a le z zewnątrz wyglada jeszcze ok, a jest to niskoprofilowa 195
Gość Marcinelli
chyba bedę musiał sprawdzic geometrię bo w lewo też go ściąga trochę a po za tym opony chyba też są do bani( to nie zimówki ) ponieważ przy pwolnej jeżdzie na wprost na luzie kirownicą szarpie i sciąga w lewo
A zimówki o teraz robią cichsze niż letnie (jeszcze parę lat temu było odwrotnie) :wink:
O nie nie. Nie mogę się z tym zgodzić. Letnie opony napewno są głośniejsze przy wyższych prędkościach i te modele z wyższym indeksem prędkości. Jednak jeżeli wziąć taką samą klasę opony to zimówka zawsze będzie głośniejsza.
Ja w moim aucie mam letnią gumę z indeksem W-270kmh a zimową V-240kmh i zimówka mimo tego, że jest nowa i bardzo wysokiej klasy to jest zdecydowanie głośniejsza. Wszelkie szumy po zmianie na letnie opony ustępują.
HHA
Gość Marcinelli
cholera na mój słuch to jest od opony, bo przy zwalnianiu słychać wyraźnie jakby ta opona "się uginała" a cisnienie jest ok, tak sobie myśle ze mozę jakies te zwoje wewnątrz opony siadły i dlatego? muszę przełożyc całe koła od ojczulka, on ma sunnego tylko na zwykłych kołach i zobaczę co wted usłysze, mam nadzieje ze nic..
:wink: Mam nadzieję że przelożenie opon coś dało,oby to nie było to to co pisalem.
pzdr
Gość Marcinelli
jeszcze nie przekładałem, za zimno!!!!! niech się trochę ociepli..., ale to to chyba pikus bo mam gorszy problem- szarpie mi silnik strasznie, nawet jak sie jedzie równo 60 na godz, nie mówiąc o przyspieszaniu
opony niektórych marek (np moje miszelinki) wydają dziwne dżwięki na różnych nawierzchniach ,czasem jest to nawet odgłos startującego samolotu :roll:
jeśli to są używki to może znaczyć ,że poprzednik miał uszkodzone amorki lub końcówki a może i całe wachacze -opona "uczy" się zawieszenia i pomimo naprawy potrafi jakiś czas jeszcze chałasować :?
a co do szarpania to możesz mieć kiepskiej jakości paliwo lub wodę w układzie paliwowym(zbiorniku) ,najtaniej to zatankować czegoś naprawdę dobrego (oktany !0 ,dloać środka wiążącego wodę i podnoszącego oktany lub najtaniej wlać denaturatu do zbiornika ( ja tak robiłem i pomagało) 8)
kiedyś jak miałem calibre i tankowałem paliwko z przemytu to miałem takie objawy :twisted:
Gość cornholio78
... a co do szarpania to możesz mieć kiepskiej jakości paliwo lub wodę w układzie paliwowym(zbiorniku) ,najtaniej to zatankować czegoś naprawdę dobrego (oktany !0 ,dloać środka wiążącego wodę i podnoszącego oktany lub najtaniej wlać denaturatu do zbiornika ( ja tak robiłem i pomagało) 8)
1. sprawdzić filtr paliwa
2. sprawdzić ciśnienie jakie daje pompa paliwa i czy nie przerwya ona pracy
3. sprawdzic czy zawór recyrkulacji spalin (jeśli występuje) nie jest zawieszony
4. sprawdzić kopułke zapłonu (wilgoć, osady)
już wiem skąd Twój nick
:twisted: tak ten nik właśnie to znaczy :twisted: na 14 posiadanych aut do tej pory tylko 2 sprzedałem w całości-bez wypadku i ...no wiesz :roll: :twisted:
