Gość Candyman Opublikowano 27 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2005 Mam problem z centralnym niewiem czy to kwestie tego, że jest zima czy po prostu cos zaczyna się psuć. Sprawa wygląda tak: otwieranie zamka mam z pilota jak złapie mrozik nie moge otworzy dżwi od kierowcy z pilota a kluczyk nawet niechce wejść drzwi od pasażera otwierają się z pilota, ale niechcą się zamknac, jedynie kluczyk działa. Co o tym sądzicie wina centralnego czy to przez mróz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2005 Ja tez tak mam :shock: Tylko ze u mnie cala lewa strona nie chce sie otworzyc. Dodam ze tylko na mrozie. W drzwiach kierowcy tak jakby ciezko chodzil a pasazera nawet po otwarciu recznnie sam wraca do pozycji zamknietej. Moze mam silowniki do d..y. Dodam ze sa to titan. Ale z lewej strony tez takie mam i tam dzialaja :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Candyman Opublikowano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2005 Nikt inny niemiał podobnego problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gbula Opublikowano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2005 Nie mam takiego problemu, ale mam pomysł dlaczego tak może być. Jeśli jest to zamek nieoryginalny, to montując trzeba pamiętać o bardzo ważnej sprawie - siłownik musi być tak zamontowany, aby przekazywał siłę równolegle do wychylenia. Czasami trzeba się troszkę namęczyć, powyginać łącznik i tak zamontować siłownik, aby ta zasada została zachowana. Jeśli tak nie będzie, to siła siłownika może z 4 kg drastycznie zmniejszyć się. Naturalnym jest, że przy dużym mrozie wszelkie mechanizmy chodzą dużo ciężej i może właśnie dlatego siłownik nie ma wystarczająco dużo "siły" aby otworzyć zamek. Uff ale się rozpisałem. Jak ktoś nie rozumie to mogę narysować o co mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Candyman Opublikowano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2005 Kurde niewiem czy jest orginalny.Bo niemam tego samochodu od nowości na pilocie jest napisane made for nissan a i nie dodalem ze drzwi od strony kierowcy nieda się orworzyc nawet od rotka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gbula Opublikowano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2005 na pilocie jest napisane made for nissan hmmm skoro jest tak napisane to może jest fabryczny a i nie dodalem ze drzwi od strony kierowcy nieda się orworzyc nawet od rotka . Może to nie być problem centralnego. Może trzebaby ściągnąć tapicerkę z drzwi i potraktować mechanizm jakimś smarem (np. WD40 - jest w sprayu i mi pomógł już wiele razy - od zamka w drzwiach domu do zamka w micrze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 Hehe. I ja mam ten problem!!!!!!!!!!! Mam niefabryczny zamek 5 drzwi no a sytuacja ta sama. całkowice juz zatrzasnęły mi się LT drzwi, a główne nieźle świrują, w zasadzie czasami na mrozie tylko otwierają... Rozgryzłem ten problem. Włączyłem ogrzewanie na maxa skirowane na drzwi i po 10 min cyk, pyk i poszło Czasami problem wynika z tego że zamarza wejście na kluczyk - zapalniczka żarowa rozwiązuje problem lub odmrażacz, druga opcja to że na skutek kurczenia się jakiegoś metalu (może tego drutu co ciągnie zamek lub jakiegoś elementu siłownika )prze zimno blokuje coś i taka heca. Chyba trza wszystko rozmontować kiedy i obejrzeć w razie potrzeby inaczej zamontować siłowniki :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokas Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 Centralny w moim mikrusie rowniez swiruje na mrozie.. co ciekawe czesciej przycina sie lewa niz prawa strona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo__jo Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 Tak przy okazji mechanik który naprawiał mi zamek po mojej uwadze że smarowałem zamek WD-40 powiedział że to była jedna z przyczyn zatarcia zamka !!!!! Wd-40 wypłukał smar który był w mechanizmie i po jakimś czasie było tam sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Candyman Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 Psikłem WD-40 i odlokował sie nareszcie nie wchodze do mojej Mikry jak do angielskiego wozu . PS jak zdiąć tapicerke z drzwi , chciałbym przesmarować mechanzmy normalnym smarem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba.mak1 Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 a ja mam centralny od 2 tygodni i jestem BARDZO zadowolony Jak na razie jeszcze mi nie zamarzł-a autko caly czas na dworze stoi Choc przyznam ze tez własnie sie obawialem zamarzania ... Jak na razie odpukac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Candyman Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 No lilipa wieczorem przyszedł mrozik i znowu to samo już niewiem co robic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo__jo Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 Moja propozycja to odkręcić boczki drzwi odpiąć cięgna siłownika centralnego i zobaczyć czy się rusza, sprawdzić stan harmonijki gumowej czy aby nie dziurawa jeżeli się rusza to mamy jeden element wyeliminowany następnie trzeba sprawdzić czy są jakieś opory na cięgnie biegnącym od zamka do przełącznika w klamce jeżeli są to należy przesmarować wazeliną techniczną wszystkie widoczne prowadniki, przeguby. Raczej nie psikać WD40 na mechanizmy w drzwiach i do wkładkę zamka ze względu na wypłukanie fabrycznego smaru. Pamiętajmy o tym że w drzwiach w środku zawsze jest wilgoć ze względu na spływającą wodę po szybie więc bardzo istotne jest odpowiednie zainstalowanie siłownika tak aby ewentualna woda nie kapała na niego. Koszt nowego siłownika na Allegro to około 10zł więc nie ma co kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Candyman Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 Jak tylko uda mi się otworzyć drzwi to odkręcę tapicerkę i posprawdzam, bo nie uśmiecha mi się wchodzenie przez cała zimę drzwiami od pasażera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
