[P10/W10] Pompa paliwa
Gość misiek_83
Hmm mi sie wydaje że w p10 pompa jest pod tylną kanapą.wiem bo niedawno wymieniałem.pozdrawiam
Pompa jest pod tylna kanapa, ale w przypadku jednostek z wtryskiem paliwa.
W przypadku gaznikowcow siedzi przy samym silniku.
Dobra wyjalem kanape odkrecilem dekielek ale pomki zdemontowac nie moge. znaczy nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac. sprawdzilem czy napiecie dochodzi do pomki i wyszlo ze nie. sprawdzilem bezpieczniki i sa ok. czy jest jakis przekaznik sterujacy praca pompki jeszcze ??? jezeli tak to czy znajduje sie obok tablicy bezpieczników czy gdzie indziej???
Pompę trzeba wyjąć ze zbiornika razem z tą plastikową obudową, a potem z niej wyjąć samą pompę ze smokiem. Przyłóż 12V z akumulatora z zachowanie biegunowości bezpośrednio do pompy i zobaczysz czy działa. Będzie wtedy wiadomo czy pompa do wymiany czy jest gdzieś przerwa w instalacji elektrycznej.
DZisiaj jade do kumpla powalczyc z tym sprzetem. podepne do niej kable od zasilania wzmacniacza to zobaczy sie czy smiga. mam nadziejej ze to przerwa w elektryce. wymiana pompy mi sie nie usmiecha :/
[ Dodano: Pią 27 Cze, 2008 15:20 ]
pompa zdemontowana. niestety nie zyje.... coz 130pln bedzie trzeba wydac i wiecej paliwa w baku wozic na przyszlosc :kosci:
[ Dodano: Sob 12 Lip, 2008 08:20 ]
zalozyłem nowa pompe i...........nic. tez nie działa. wychodzi na to ze gdzies cos nie laczy albo jakis przekaznik sie zjarał :(
