PROJEKT N14 TURBO UKOŃCZONY
szopen
Gość maciejka_sz
No to Maciej musimy zacząć kombinować... Ja przez ten wolny czas zrobiłem u siebie wszystko co chciałem, a nawet więcej... Mam też koncepcję na zimny dolot, dzięki któremu nie trzeba nic kombinować przy aku... Ale to w nas tygu jak porobie foty z kreseczkami dorobionymi w paintie ;)
Eeee.. to spoko. Zrob jakies zdjecia bo ja nawet nie wiem jak ta Twoja fura wyglada. Zakombinowales cos z tylnymi heblami? Daj znac co i jak i zrob foty. Uturbiac bedziemy w nowym roku..... tzn mozemy zaczac juz za... 7,5h! :twisted:
Gość --Mlody--
ALE MEGA OFF-TOPEM POJECHALISCIE ;)
Wszyscy jak widać zaufali podatności na tego typu modyfikacjie w swoich SR20... PS. to nie Honda te silniki stworzona z myślą o doturbieniu :D
No więc male sprostowanie :
-doladowanie jest na poziomie 0,6 bara ,
-moc maksymalna 225 KM przy 7000 obr/min ,
-moment obrotowy 262 Nm przy 5500 obr/min
tloki seryjne , odprężenie silnika zrobiono poprzez dorobienie specjalnej blachy miedzianej pod glowice. dodatkowe wtryski wlaczaja sie w momencie pojawienia sie nadciśnienia w kolektorze dolotowym. Aha , co najciekawsze wystarcza w zupelności seryjna pompa paliwowa z GTi.
Aha , więcej dmuchać nie będzie bo nigdzie nie znalezliśmy tloków i korbowodów do tego silnika.A poza tym auto ma zachować żywotność silnika i sluży do jazdy na codzień. Przy wyższym doladowaniu byly problemy z EGT co wiadomo czym grozi. dlatego również odcięcie zaplonu ustawiono na 7000 obr/min
A teraz wykresiki:
http://i35.photobucket.com/albums/d175/szo...5/page-0002.jpg
http://i35.photobucket.com/albums/d175/szo...5/page-0001.jpg
Dane po szóstym , ostatecznym strojeniu
A jeszcze dane z G-techa:
0-100 : 5,88 s
0-400m: 14,54 przy 170km/h
(zimowe opony 14'')
0-100 : 5,88 s
(zimowe opony 14'')
jak zwykle mega optymistyczne dane :lol:
dokladnie..jak pisal Gio...wsszystko jest w zasiegu reki
ps: seryjne graty sa wstanie wytrzymac wiecej niz 0,6 bara....
ale jessli macie problemy z egt to wspolczuje....
Gość --Mlody--
przede wszystkim , bylo wyraznie napisane ze silnik SR18DE a nie SR20 , tak wiec kutych z JE nie ma dla 1.8 , chyba ze robienie `custom`owych a to juz koszta.
Wyzsze doladowanie odpada bo jak napisali, maja wtryski z n/a i dodatkowy w kolektorze ssacym , dlatego wystarcza seryjna pompa paliwa.
U mnie bylo inaczej, tez pierwszy raz stroilem na seryjnej pompie ale powyzej 4800 rpm niestety egt bylo juz za wysokie, po prostu pompa nie wydalala z cisnieniem na wieksze wtryski.
A co do uzyskanych czasow, to zapewniam ze baaaaardzo realne, jestem pewien w 100% ze takie kreci ten nissan.
co do tlokow to mozna ostatecznie powiekszyc blok i wrzucic z 2.0
w SR18DE sa 2 walki, pytanie tylko czy dzwigienki maja rolki, bo jesli nie to jest ryzyko ze walki sie szybko wytra i trzeba bedzie posylac do regeneracji
wiesz mysle ze taniej bylo by zrobienie strokera na 2,0 niz customowe tloki ;) poza tym w swoim podpise ma 2,0 a nie 1,8 stad mooj blad. a tak w ogoole czy ktos poroownywal oba te silniki??moze rooznia sie tylko skokiem tloka a srednica jest ta sama ;) i wtedy to juz mniej zabawy
Po wykresie widać że turbina coś pożno wkracza do dzieła - pomiary byly na bezwładnosciówce ?
Ps. juz w poprzednich postach pisałem że różnica miedzy SR18DE i SR20DE jest wylko w tlokach, SR18 ma o średnicy 82,5mm więc nie widze problemu żeby go porównać do SR20DE i zapodać własnie od niego kute tloki... Wtedy by się miało pełnowartosciowe SR20DE :)
Pss. moge udostępnić całego SR20DE do pamirów itd.. mam blok golasa więc zapraszam.
Osiągi jak najbardziej wydają się być realne... ciekawi mnie tylko jak się bedzie z wytrzymałością tej podkładki wykonanej z miedzi do odpręzenia, z doświadczenie zdobytego w KSRmotorsport moge poweidzieć że wykonane te podkladki z miedzi totalnie się nie sprawdzały powyzej bar doladowania się "rozchodziły" i puszczały.
AAAAAa jeszcze jedno mnie cholernie ciekawi jakie było EGT ?? Bo coś mi się wydaje że moj motor mogl ladnie po d*pie dostać - po pomiarach z hamowni na 0,5 bara (201km i 273Nm) zaczałem dmuchać 0,6 bara, dodam że mam dopręzony motor z standardowcyh 9,5:1 do 10,3:1 co nie jest kozystne w Turbo :roll:
kUBA TERAZ MASZ MOŻLIWOSC GO ROZEBRAC, TO ZRÓB TO, ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ TŁOKI, CZY SĄ LEKKO PODTOPIONE, WIESZ JAK WYGLĄDAŁY MOJE CO ZOSTAŁY W KSR :roll:
Lukasz nawet mnie nie strasz :wink:
CZapkę zdejmę jak trzeba będzie więcej dmuchać, puki co kompresja jest rowna :D
PS. BRT będzie mieć wkrótce spejclny przyrząd - sonde ktorą bedzie się wsadzać w swiece zaplonową i bedzie mozna sobei obejrzeć dokaldnie jak się mają nasze tłoki :D
5,88s na takiego nissana to nie jest hura optymizm :) tak samo jak 14,54 na 1/4... w koncu ja robie swoimi 160KM 14,6, wiec nawet mysle ze z turbo mozna lekka reka lepsze osiagi zalatwic...
Sami ale weź pod uwagę że nieco jest inna masa tego Turbo Sunnego GTI :D
Co z tego ze ma 70 koni więcej od CIebie ale pewno z 200kg więcej warzy od twojego wymiatacza N/A :lol:
pewnie tak :) zeby mnie nikt zle nie zrozumial - bardzo podoba mi sie ten projekt, i mysle ze z tego autka przy tylu koniach daloby sie wycisnac sporo lepsze osiagi... chociaz juz teraz sa calkiem w porzadku :D
Gość --Mlody--
naprawde, nie ma porownania jesli chodzi o jazde n/a a turbo, z tego co widzialem na zdjeciach to turbo sunny jest tez wypruty w srodku wiec na pewno duzo wiecej nie wazy, zapewniam ze czas na 1/4 na torze z pomiarem foto bylby duzo lepszy, bo momentem zjada `zwykle` 2.0 .
Nie jest wypruty, ta podloga dorobiona wazy pewnie tyle samo co wyjeta kanapa :) aczkolwiek wyglada bardzo ladnie i schludnie, nie to co blacha u mnie. Bardzo ciekawy projekt i sam sie na chwile zarazilem takim soft turbo... :)
