Woda w kabinie na szybach
Gość Tomek666
Witam. Autko zimuje na dworze. Od środka, po zimnej nocy, na szybach jest lód. Po rozgrzaniu autka lód -> woda. I tak w kółko. Czy jest jakiś sluteczny sposób, żeby to wyeliminować?
pojezdzij sporo na nagrzewnicy na full ;] az ci samochod w srodku wyschnie i bedzie ok :) u mnei po dlugiej trasie jest dobrze... ale pozniej znowu mi sie para w srodku zbiera :/
No rozumiem, ale czy to nie będzie się za każdym razem powtarzało?
Chodzi mi o to, czy tak jest zawsze, że rano są szyby od środka pozamarzane, później się osadza woda, wysycha a później nadmuchamy, znowu pozamarza i tak w kółko?
jak przyjedziesz do domu i nigdzie wiecej sie nie wybierasz, to jak masz nagrzane auto to pootwieraj wszystkie drzwi i tak przez 5 min je zostaw, zeby cala para wyleciala, a temperatura w srodku mniej wiecej zrownala sie z ta na dworze to rano nie bedziesz mial zamarznietej szyby od srodka, ja tak robie i dziala :-)
mam ten sam problem, ostanio to nawet tak bylo ze musialem od wewnatrz skrobac szyby kiedy na zewnatrz nie bylo takiej potrzeby :]. Poszukalem troche na necie i znalazlem podpowiedzi zeby po pierwsze: na zime pozbyc sie welurowych dywanikow na rzecz gumowych (welurowe nasiakaja woda ze sniegu i trzymaja caly czas wilgoc w aucie). A po drugie to zeby pozbyc sie wilgoci w kabinie to na noc zostawic na gazecie... troche piasku dla kota 8) Ponoc wyciaga cala wilgoc na dlugi czas ;) Jak to sie ma do rzeczywistosci to nie wiem bo nie probowalem, pozdrawiam
A po drugie to zobacz czy masz drożne spusty w podłodze od spodu. :lol:
w ktorym miejscu tego szukac? :-)
Musisz wjechać na kanał lub do góry na podnoiśnik - zależy do czego masz dostęp- i śą w podwoziu takie otwory bądź z gumą w środku bądź wypuski z blachy.
A dywaniki z weluru koniecznie wywal, a gazete moża położyc pod gumowe dywaniki- tylko trzeba pamiętac aby codziennie zmieniać.
Powodzenia
A czy na noc, jak autko stoi na dworze, zostawiacie otwarty obieg powietrza, czy zamknięty? Usłyszałem od kogoś, że należy zamykać, niestety, standardowo, suwak w Sunny`m nie działa :(
I jeszcze jedno pytanko - czy używacie spryskiwaczy na zamarznięte szyby, a jeśli tak, to czy spryskujecie szybę od wewnątrz?
Usunięcie lodu z zewnątrz to pestka - za pomocą tego spryskiwacza - natomiast, żeby mi się udało usunąć od wewnątrz to nawiew na 4 prędkości musi chodzić nawet do 10 minut :( Szybę mam już trochę porysowaną, dlatego skrobaczce mówie zdecydowane NIE.
Eh ta zima. Nie ma to jak garaż.
Wiesz co do nawiewu to ja w swoim zostawiam za zewn ale to chyba nie ma zbytniego znaczenia. No jeśli chodzi o płyn to pewnie lepszy od skrobania ale może zniszczyc deskę, natomiast do skrobania doskonale się nadaje "klapka" od opakowania z kasety magnetofonowej. Jest to miekki plastik :wink: i łatwo się dopasowuje do profilu szyby :lol:
