Problem z kupnem linki do hamulca ręcznego.
Gość symek
Jak w temacie. Zerwała mi się linka od hamulca ręcznego. Pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu. Okazało się, że jest duży problem, żeby kupić taką linkę. Mechanik szukał pół dnia po katalogach, sklepach, hurtowniach, aż w końcu niby się udało. Zamówił, po kilku dniach linka przyszła, ale okazało się, że jednak nie pasuje. Jesteśmy już całkowicie zrezygnowani, chyba będę musiał wybrać się do Nissana w Legnicy i tam zamawiać. Może ktoś z Was miał podobny problem... ??? Dodam, że w katalogu wszystko się zgadza tzn. rok, model, nadwozie oraz to, że z tyłu są tarcze, a mimo to linka nie pasi. RATUNKU !!!
Gość maciejka_sz
  symek napisał:
Nie mozna u Was dorobic takiej linki? Bierzesz pod pache stara i jedziesz tam gdzie dorabiaja linki i finito. Cala imprezka 50zl w Szczecinie.
Gość maciejka_sz
  symek napisał:
Problem w tym, że stara linka rozleciała się na części pierwsze i wylądowała jakiś tydzień temu w śmietniku ... :(
Druga prawdopodobnie jest taka sama, rozni sie tylko mocowaniem a konkretnie blaszka ktora ja trzyma do nadwozia. Odkrec druga i zobacz czy jej dlugosc wystarczy do drugiego kola. Jezeli tak to mozesz smialo jechac dorabiac taka sama.
Inna ewentualnosc to szrot. prawdopodobnie bedzie to ta sama linka co w nissanie 100NX
PS: nigdy nie wyrzucaj starych czesci.. zawsze sie przydadza chciazby po to by zobaczyc jak sa zbudowane wewnatrz :D
Gość maciejka_sz
  symek napisał:
Zobaczę w pobliskich szrotach czy nie maja takiej linki. Wysłałem też maila do Nissana ile by chcieli za taką linke... Zobaczymy co z tego wyjdzie ...
Z oryginalu taka linka do mojego nissana koztuje 360zl sztuka :shock: tez mam z tylu tarcze hamulcowe. Odpusicilem sobie mozliwosc kupna oryginalnej nowej bo to chora sprawa.
Gość jerzy kamiński
W Szczecinie jest sklep z częściami (podróbki) może tam coś dopasują 0914874699'jest jeszcze szrot , ale nie mam numeru tel. Jak nieznajdziesz innych namiarów to zadzwoń do mnie 601808727 popytam na tym szrocie Jerzy.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z forumowiczów ma dostęp do katalogu z oryginalnymi częściami do Sunny??? Potrzebny mi numer katalogowy tej mojej nieszczęsnej linki. W Nissanie nie chcą mi podać tej informacji, chociaż po wejściu do UE mają taki obowiązek…
P.S. 380zł za sztuke. Wiec musiałbym wydać 760zł ... Paranoja
Wczołgałem się jeszcze dzisiaj z latarką pod samochód żeby sprawdzić jak u mnie wygląda ta linka. Stwierdzam, że chyba ani jedna, ani druga nie będzie pasować. Zamieszczam foto jak u mnie to wygląda ...
edytowałem wcześniejszy post z fotami jest tam taka linka jak na twoim zdięciu
C71047 lewa
C71048 prawa
po 55 zł za szt
a czy Ty masz ABS bo ta linka wg katalogu jest do hampli z ABS
jak masz tarcze z tyłu i pewno masz ABS a jeśli tak to szukaj linki z takimi końcówkami jak na zdjęciu wyżej. Co do dokupienia zamiennika linki może być problem (u mnie był niby wszystko z katalogu JC się zgadzało a jak ją przywieźli to za krótka /długość pancerza u mnie to ok. 145 cm/ , w NISSANIE krzykneli 480 zł za 1 szt.)
Popytaj o linki do Primery lub Almery z ABS, końcówki mają takie jak do Sunny tyle że mają różne długośći (jeżeli dobrze pamiętam to do Almery pancerz ma ok 125 cm)
PS. w katalogach JC są podane wymiary linek musisz tylko trafić na życzliwego sprzedawcę
poniewż też nie miałem oryginalnej linki dorobiłem se linkę sam ale to jednak nie to.
  • 7 lat później...
Możecie mi polecić producenta zamiennika linki ręcznego do Sunny SR z tylnymi hamulcami tarczowymi i ABS-em? W serwisie w Rzeszowie wołają 400zł za sztukę.
