Gość dendrolog Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 Witam Szanownych Klubowiczow juz w Nowym Roku 2006! Mam pytanie odnosnie ukladu ABS w almerach N15. Otoz wracajac z zasniezonych Karkonoszy nie raz podczas hamowania wlaczal sie ABS i nic nie byloby w tym zlego gdyby nie dzwiek, ktory sie wydobywal-jakby odpowietrzanie sie czegos, syczenie. Dodam ze nigdy wczesniej nie zwracalem na to uwagi gdyz zawsze podrozowalem z glosno wlaczonym radiem:) no ale teraz dzwieki te dotarly do moich uszu. Czy to normalna praca ABS w almerach???Dodam ze po stanieciu na pedal hamulca na sliskim, ABS wlacza sie natychmiastowo, przy czym podczas ostatniego stadium hamowania pojawia sie zgrzyt w kolach.Bardzo glosnia praca calego ukladu hamulcowego. Dodam, ze przy zaciaganiu hamulca recznego na sliskim rowniez pojawia sie syczenie. A odnosnie sprzegla to po odpaleniu silnika i wcisnieciu sprzegla i ruszania rowniez pojawia sie krotkie syczenie. Prosze o podzielenie sie informacjami odnosnie tych objawow. Moze to tak ma byc w almerach??Moze to takie syczace autka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 Pedno klocki hamulcowe się neico zluzyly, tak że blacha trze o blachę... Albo jazma w zaciskach są zapieczone i nie odbijają przez co non stop trą ci klocki hamulcowe. choc obawiam się że już totalnei masz złuźyte klocki hamulcowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dendrolog Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 Coobcio-klocki hamulcowe wymienilem 2 miesiace temu. Chodzi o glosne hamowanie z ABS na sliskim jak juz autko sie prawie zatrzymuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 Sprawa opon albo a moze jakości klocków. Ps. to jest piszczenie takie jakby coś szyrało, czy takie stukanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dendrolog Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 To jest takie jakiby chrobotanie ale nie takie jak przy zerowych klockach. P.S. Coobcio a nie przychodzi Ci nic do glowy z tym syczeniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 syczy syczy:) ja bym tego syczeniem nie nazwał ale jest taki specyficzny dźwięk u mnie jest tak samo a hamulce mam tip top myślę że to najprawdopodobniej pompa od abs-u? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacbar Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 to chrobotanie w czasie pracy ABS-u jest najprawdopodobniej normalnym zjawiskiem skoro występuje u kilku użytkowników tej marki. moja primerka ma to samo, z początku się wystraszyłem , że coś może być nie tak, ale w aucie nic złego się nie dzieje, hamulce i ABS działają prawidłowo. Myśle że nie ma się czym przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ape Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 moja aktualna almerka tak samo jak i porzednia "syczy", a uruchomiony ABS lubi pohałasować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 U mnie jak działa abs to tylko mam chrobotanie no i popiskowanie z opon... Syczenia się niedosluchalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość manekin Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 Witam Wszystkich w Nowym Roku. W N15 tekie objawy to normalka, nie masz czym się przejmować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Miciński Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 Witam , Musze przyznac, ze u mnie w aucie N15, mam te same objawy. Troche to dziwne, ale widac nie ma sie czym przejmowac. Wszystko dziala jak trzeba, jedynie po ostrej zabawie w kopnym śniegu i przy użyciu ręcznego zdarza sie ze kontrolka ABS sie zaswieci i ABS nie dziala. Wysstarczy jednak wylaczyc i wlaczyc ponownie auto i wszystko wraca do normy, syczenie jednak zostaje i to sie chyba nigdy nie zmiani hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 U mnie występuje to samo zjawisko. Też się zastanawiałem po pierwszym razie czy to normalne, ale wszystko wygląda na to, że N15 już tak mają. Po wymianie klocków przez jakieś 3 tygodnie od czasu do czasu zapalała się kontrolka od ABS-u ale od dłuższego czasu jest OK. Klocki mam nówki i też syczy i chrobocze na śliskim. Nie byłem do końca przekonany czy to normalne ale po waszych wypowiedziach jestem już całkiem spokojny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość manekin Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 Zacznę się zastanawiać jak przestanie syczeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 W N15 to normalny objaw pracy ABS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
