wywalilem kata, jest fajnie ale...
INC
po wycieciu kata i wspawaniu ladnego kawalka chromowanej rury :D jest super, moze to tylko moje wrazenia ale biorac pod uwage to ze kat byl zpachany na maksa to moze cos w tym jest... przee wszystkim polepszyl sie dol. szybciej zaczyna sie zbierac, a dawniej przy wyprzedzaniu czasem musialem do 3 redukowac a teraz na 4 od 2500 czuc ze przyspiesza :D ale przy wykrecaniu kata z mechaniorem znalezlismy problem :/ strasznie duzo tam jakiegos czarnego syfu :/ chyba nagar... ale tam tego nie powinno byc ... powino byc jasniutko z tego co wiem... czego to moze byc wina ?? bo pewnie cos z zaqplonem :/... przede wszystkim musze podjechac do coobcia na korekte zaplonu :D (mialem coobciu do ciebie dzwonbic ale narazie nie mam czasu :( sesja... :/ jak by co to zadzwonie) czy to cos pomoze ?? czy wrzucic swiece o wyzszej cieplocie ??
silnik 1.4, alma z 97roku przebieg 133000 bez gazowni :D
a jak z dzwiękiem?
spaliny badałes?
na przeglądach mechanik patrzy ze nie ma kata to nara czy patrzy ze nie ma akta ale spaliny w porządku to przechodzi dalej.
nie mówi tu o znajomych mechanikach ;)
Wydaje mi się że jaśniutko to może być jakbyś jeździł przeważnie na dłuższych odcinkach. U mnie to nawet końcówka tłumika jest "okopcona".
P.S. Zmienił się dzwięk wydechu?
O widzę, że kolego mnie z pytaniem o sound wyprzedził. :wink:
nic a nic sie nie zmienil :) moze dlatego ze jest superszczelne :) ma sie dobrego mechanike :P troszke teraz mi tylko koncowy brzeczy ale to sie spodziewalem tego ze jak pojdzie wieksze cisnienie to zacznie sie sypac bo stary jest :P juz troche go od spodu rdza lapie...
co do przegladow... to jak pojade do jakiego s niekumatego co rzadko nissany widuje to sie nawet nie skapnie ze nie ma kata bo wszystko jest zrobione jak by fabrycznie bylo :D
a ostatecznie sie pojedzie do znajomegfo i luzik...
ps. w ytez macie za katem cos co jak strumienica wyglada ?? :D
ps2. spalin nie badalem ;] pojade jak jeszcze EGR wywale :D najwyzej sie bede meczyc z przegladami ;)
a jak to jest z zapłonem?
u mnie autko przy obrotach do 3tys., jak sie ściąga nogę z gazu to szarpie( na zimnym mocniej) a tak od 4tys jest okey?
czy to zapłon? /żadnej gazowni nigdy nie miałem./
biorac pod uwage ze u mnie kat byl prawie calkowicie zapchany i przeszedl przeglad bez problemu to czemu ma niby nie przejsc teraz ?? inni daja rade to czemu nie :)
co do pytania alfa to u mnie nic nie szarpie :)
Z katem czy bez - spaliny (analiza wyjdzie tak samo) - analiza spalin nie jest miernikiem sprawności kata tylko sprawności silnika. Jak silnik rozregulowany to i nowiuski kat nie pomoże. Wywalenie kata - jest nie do wykrycia przez analizator spalin na 100 %.
to w tej sytuacji po co montować w ogóle katalizatory? Czy z nim czy bez niego spaliny są takie same, więc na grzyb to? nie szkoda pieniędzy producentom?
Gość cornholio78
jeszcze jedno ciekawe... czy po wywaleniu kata moze sie przesunac odcinka ?? :| bo cos mi sie tak wydaje ze dalej jest odciecie...
:shock: przecież o odcięciu decyduje sygnał z czujnika prędkości obrotowej silnika. Może dźwięk się nieco zmienił + polepszyła dynamika i wydaje Ci się :)
tzn chodzi o to ze zauwazylem to jak patrzylem na obrotmoierz :D:D
no nic ;] niewazne i tak rzadko go tam dookrecam :P a co do dzwieku to sie wogole nie zmienil jak pisalem :) a dynamika o wieeeeele lepsza. wreszcie do 3 nie musze redukowac przy wyprzedzaniu :D tylko na 4 od 2,5 sie ladnei zbiera
a ja nie mam w dowodzie wpisanego kata :D , więc i z przeglądami nie będe miał problemu. Jak tylko odbiore auto z warsztatu to i mój kat ląduje na śmietniku. Elo
to go kupie od ciebie ;)))
jak sam go wytniesz i wstawisz mi rurke z nierdzewki od kolektora do tylnego tłumika (rure dam sam fi 50) to Ci go oddam gratis :wink:
hehhh dobre
nie mam sprzetu do tego typu zabiegow :))
moja P10 ka juz 5 lat bez kata, chłopcy na każdym przeglądzie podpinają analizator - robią wydruk i walą pieczątke w dowód - spaliny są OK.
Bo masz nowe auto zapewne z małym przebiegiem i z dobrymi ustawieniami kompa. Moja mamuśka Peugeotem 406 też nie miała rzadnych problemów bez kata na przeglądach, ale ja myśle, że mógłbym już mieć, bo lata i przebieg mojej setki robią swoje.
Gość Misiek_okecie
Jak sie ktos boi o przeglady to niech zrobi atrape kata i tyle...... A urzadzenia do kontroli emisji spalin sa tak samo rozregulowane jak fury ktore przechadza przeglady. Juz za pare miesiecy przeglad Almery, zobacze czy przejdzie bez dobrowolnej oplaty egzaminacyjnej :D
przejdzie -przejdzie- to co mierzy standardowy analizator spalin to CO CO2, O2, HC i wartość lambda, tyle jest wymagane przepisami, niektóre jeszcze dodatkowo mierzą NO (spece od blokowania EGR - mogą tutaj cos powiedzieć na ten temat). W/w parametry przedewszystkim oceniaja sprawność silnika, czyli jego zdolność przepalania paliwa w stosunku do powietrza zadanego. Kat w niczym tu nie pomoże, jak silnik rozregulowany, lub zniszczony. Jesli silnik spala prawidłowo - z katem czy bez - spaliny zmieszczą sie w normie. Kat nie dopali przecież CO, bo niby jak? Jedynie co może być podniesione po wywaleniu kata to HC i to nie zawsze, ale z powodu jednego parametru nikt sie nie dopieprzy.
