Gość Szymeq Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 Pewnie, że da tylko później trzeba oczyścić i pomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 Przyspawac ja do puszki?? Czy zostawic kawalek rury?? Czym pomalowac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 Słuchaj Tomek, najlepiej przyspawać do puszki- tylko nie wiem czy wystarczy końcówki, czy nie będzie za krótka. Lepiej do puszki bo jest bardziej wytrzymałe, miałem kiedyś dospawane do rurki to po pewnym czasie rurka się odłamała pod obciążeniem i drganiami wydechu. Czy obciąć całą czy trochę zostawić- najlepiej jak pogadamy na spocie bo to nie jest takie jednoznaczne. Jak obetniesz przy samej puszce to może być efekt "pyrkania" bo spaliny będą "zachaczały" o brzeg końcówki i będzie pyrczeć :wink: z czasem się wypali i przestanie. Znowu jak obetniesz za mało to końcówka oryginalnego tłumika będzie "wyglądać" z ozdobnej końcówki. Tak, że najlepiej to wypośrodkować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 No to jest plan, nie chce mi sie z domu wychodzic zeby zmierzyc ile jest od puszki do konca rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafals Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 Tomasz WPR, wydaje mi się, że to co kupiłeś to tylko nakładka do przykręcenia na śrubę a nie do wspawania. Z tego co pamiętam to długość wystającej rury to ~20 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 Wiem ze to nakładka ale wole ja przyspawac niz zgubic po jakims czasie. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario_k3 Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 Witam!!! Też nabyłem jakiś czas temu końcówkę ultera przykręcaną na 1 śrubę. Jak na razie leży i czeka na zamontowanie Poddaję pod ocenę takie rozwiązanie: 1. do owej końcówki można przyspawać (lub znitować jak nie mamy dojścia do spawacza) dwa lub 3 wąskie paski blachy z nierdzewki o długości ok. 5- 8cm i szerokości ok. 2cm i za te paski zacisnąć klamrą taką jak zaciska się połączenia rur wydechowych stosowanych na łączeniach pomiędzy tłumikami. 2. Nakrętki takiego zacisku ulokowałym od góry żeby nie były widoczne dla krytykantów. 3. Zaletą takiego rozwiązania będzie pozostawienie tłumika oryginalnego bez ingerencji spawacza i chyba lepsze połączenie końcówki niż na jedną śrubkę. Blachy przymocowane do końcówki powinny dodatkowo pozwolić zacisnąć końcówkę centralnie względem oryginalnego wylotu tłumika czego nie daje zacisk na jedną śrubę. Co o tym myślicie. [ Dodano: 01 Mar 2006, 19:09 ] Chodzi mi o tego typu zacisk. Myślę, że będzie lepszy niż jedna śrubka : lub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bielszczak Opublikowano 2 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2006 mam koncowke z nierdzewki ale nie chce mi wejsc do konca bo rura od tlumika jest zagieta do dolu -czy u was tez TAK JEST? [ Dodano: 02 Mar 2006, 18:58 ] :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 2 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2006 mam koncowke z nierdzewki ale nie chce mi wejsc do konca bo rura od tlumika jest zagieta do dolu -czy u was tez TAK JEST? Utnij ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bielszczak Opublikowano 2 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2006 ale troche musi zostac zeby ja przykrecic sruba od spodu -jakies 5cm chyba wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 2 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2006 Nie wiem, jeszcze nie mocowalem swojej ale mam zamiar uciac przy samej puszce i przyspawac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 2 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2006 mam zamiar uciac przy samej puszce i przyspawac Lepiej nie tnij przy samej puszce. Zostaw tak ze 3-4 cm. Ja nie zostawiłem, a teraz bym zostawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz WPR Opublikowano 2 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2006 Oko, dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
