[P11/WP11] Tarcie w tylnim kole
Gość Ivo
Cześć
Od kiedy zmieniłem opony na zimowe daje się słyszeć lekkie tarcie z tylniego koła. Dziej się tak przy hamowaniu. W warsztacie otworzyli mi bęben i stwierdzili, że to cylinderki hamulcowe bo są już nieszczelne, przeciekają i stąd te dźwięki. Wymieniłem cylinderki w Feu Vercie( tak przy okazji ostatni raz u nich jestem, mechanicy w porządku ale kierownik straszny naciągacz, nieważne ) zapłaciłem 280 zł i...i dalej trze. Jeżeli macie jakieś sugestie to bardzo proszę.
Ivo
Primera P11, 1.6, 99 rok
Miałem podobny przypadek. Też coś zaczęło trzeć w tylnym kole. Otworzyliśmy bębny i nic, niby wszystko OK. No to zakładamy bęben żeby szukać gdzie indziej, a tu pyk i okładzinka się przesuwa przy wpychaniu bębna. Odkleiła się małpa i troche się przesunęła przy hamowaniu a nie było tego widać. Tak że sprawdź okładziny nie tylko wzrokowo ale przykładając do nich trochę siły, bo może tylko wygląda że jest na swoim miejscu i trochę się trzyma a przy hamowaniu się przesuwa. A poza tym, to po co wymieniać całe cylinderki. Jeśli podciekają, to znaczy że uszczelki-pierścienie na nich są do wymiany. Nic innego tam do zepsucia nie ma. Można kupić taki zestaw naprawczy z kompletem gumek za małe pieniądze. Ja właśnie tak zrobiłem bo trochę podciekał jeden i jak na razie po 30000km jest suchutko.
Dzięki za odpowiedź, szczerze mówiąc nie znam się za bardzo i nie wiem o jakie okładziny Ci chodzi. Co do naprawy w warsztacie powiedzieli, że takich rzeczy się już nie naprawia. A ja dałem się zrobić -)))
Ivo
Oczywiście miałem na myśli okładziny hamulcowe - czyli to co dociska do bębna wywołując opory tarcia - inaczej mówiąc główny element odpowiadający za hamowanie z tyłu. Odpowiednik klocków hamulcowych w ukłądzie z tarczą.
A tak przy okazji, za komplet okładzin DELPHI z wymianą w 2003 roku zapłaciłem 180 zł. Nie wiem czy to dużo czy mało, bo to wszystko o czym pisałem było w trasie i jak tylko trzeć zaczeło to zajechałem do pierwszego lepszego warsztatu więc wziąłem co mieli.
Jeżeli jak pisałeś wcześniej - nadal Ci coś trze - a może to byc odklejona okłądzina - to nie czekaj na przegląd tylko sprawdź to szybko koniecznie, bo jak się przesunie to może zablokować nagle jedno koło. Wtedy może być dramat - w końcu to hamulce.
Ja sobie tak gdybam, bo miałem coś podobnego, ale skoro były ściągane szczęki (faktycznie żeby się dostać do cylinderka to trzeba) to okłądzina by raczej odpadła gdyby puściło mocowanie. A tam gdzie napisałem komplet okłądzin DELPHI miałem oczywiście na myśli komplet szczęk z okładzinami.
