Guest Jacus Posted January 7, 2006 Share Posted January 7, 2006 A moze jaka przez producenta podawana jest pojemnosc baku dla nissana synny kombi 2.0D ??? Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Eden Posted January 7, 2006 Share Posted January 7, 2006 heheh dobre pytanie cos ok 42-45 ale dokladnie nie wiem chociaz takowego posiadam chetnie wymienie doswiadczenia z ekspoatacji pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Qubba Posted January 7, 2006 Share Posted January 7, 2006 nic prostrzego jak sprawdzic :-) wyjezdzc paliwo do 0 jak stanie to dolac mu z 5litrow z kanistra i na stacje do pelna :-) bedziecie wiedziec ile ma litrow :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tomek666 Posted January 7, 2006 Share Posted January 7, 2006 nic prostrzego jak sprawdzic :-)wyjezdzc paliwo do 0 jak stanie to dolac mu z 5litrow z kanistra i na stacje do pelna :-) bedziecie wiedziec ile ma litrow :-) A jak stanie w momencie przejeżdżania ruchliwego skrzyżowania? Ja wolałbym już zerknąć do książki z danymi na ten temat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Qubba Posted January 7, 2006 Share Posted January 7, 2006 nic prostrzego jak sprawdzic :-)wyjezdzc paliwo do 0 jak stanie to dolac mu z 5litrow z kanistra i na stacje do pelna :-) bedziecie wiedziec ile ma litrow :-) A jak stanie w momencie przejeżdżania ruchliwego skrzyżowania? Ja wolałbym już zerknąć do książki z danymi na ten temat to sie wtedy nazywa miec pH wiekszego niz 5 i pol Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 7, 2006 Share Posted January 7, 2006 nic prostrzego jak sprawdzic :-)wyjezdzc paliwo do 0 jak stanie to dolac mu z 5litrow z kanistra i na stacje do pelna :-) bedziecie wiedziec ile ma litrow :-) A jak stanie w momencie przejeżdżania ruchliwego skrzyżowania? Ja wolałbym już zerknąć do książki z danymi na ten temat Że stanie to jedno a jak później nie będzie się chciał odpowietrzyć :?: :?: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest NaAx Posted January 7, 2006 Share Posted January 7, 2006 nic prostrzego jak sprawdzic :-)wyjezdzc paliwo do 0 jak stanie to dolac mu z 5litrow z kanistra i na stacje do pelna :-) bedziecie wiedziec ile ma litrow :-) taaa i zatrzec pompke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest NaAx Posted January 7, 2006 Share Posted January 7, 2006 A moze jaka przez producenta podawana jest pojemnosc baku dla nissana synny kombi 2.0D ??? Pozdrawiam Znalazlem w jakims starym katalogu ze wchodzi 50 litrów, pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jacus Posted January 8, 2006 Share Posted January 8, 2006 A moze jaka przez producenta podawana jest pojemnosc baku dla nissana synny kombi 2.0D ??? Pozdrawiam Znalazlem w jakims starym katalogu ze wchodzi 50 litrów, pozdrawiam Dzieki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest raveland Posted January 8, 2006 Share Posted January 8, 2006 tez wyczytlame ze jest 50 litrowy zbiornik ale wchodzi okolo 45 litrow bo 5 litrow odchodzi na cos tam juz nie pamietam o co chodzilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sboard Posted January 11, 2006 Share Posted January 11, 2006 Zbiornik ma 50 litrów a wejdzie na pewno 48,5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bart1awo Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 Że stanie to jedno a jak później nie będzie się chciał odpowietrzyć :?: :?: Z odpowietrzaniem dieselka N14 nie ma wiekszego problemu (mysle ze w kombiaczku powinno byc podobnie) - nie raz juz przerabialem temat : 1. Wersja dla leniwych : po zatankowaniu trzeba pokrecic rozrusznikiem, az zapali (max 10sekund). 2. Wersja dla mniej leniwych - po zatankowaniu otworzyc maske, na filtrze paliwa od gory jest pompka (taki plastikowy talerzyk), ktora trzeba pompowac (naciskajac w dol) kilkakrotnie az do wyczucia ze zaczyna stawiac wyrazny opor, co rowniez nie zajmuje wiecej niz kilka sekund. Wtedy silniczek zaskakuje juz normalnie, czyli z ćwierć obrotu . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jacekb Posted January 28, 2006 Share Posted January 28, 2006 a w N14 benzyna bak jest ten sam co w dieslu ??( tzn tyle samo litrow wejdzie co do klekota?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
