Tomaszo Opublikowano 9 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 Witam wszystkich! Ostatnio zaobserwowałem dziwną rzecz, mianowicie czasami gdzy chce dodać gazu to pedał stoi w miejscu i czuc pod naga wyraźny opór i trzeba nacisnąć mocniej zeby przeskoczyło. Nie dzieje sie tak za każdym razem kiedy sie dodaje gazu! Czy ktoś miał moze podobny problem? Albo wie może czy tam jest jakaś sprężynka która jest za to odpowiedzialna. Jest to dość denerwujace przy dłuższej jezdzie. Pozdrowionka!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 9 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 może linka sie kończy, jest naderwana i przez to sie haczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IRENEUSZKA Opublikowano 9 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 Podejrzewam TOMASZO że twoja almerka ma już przejechane około 150 tyś km.Pora wyczyścić przepustnice.W mojej też miałem ten objaw.Wykonałem gruntowne czyszczenie całej przepustnicy i jest okey. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariooo Opublikowano 9 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 mam to samo, ale poprostu mocniej wciskam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tost30 Opublikowano 9 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 Przedmuchaj okolice przepustnicy wd40 lub innym olejem w spayu. ja zrobilem olejem technicznym valvoline i objaw minął pozdrawiam tost Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 9 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 ja mam to samo i mam przejechane tylko 63000 km, trzeba bedzie sie za to zabrac - bo myslalem ze ... "ten typ tak ma" :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bercik Opublikowano 9 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2006 czy przypadkiem Almera N16 nie ma pedału elektrycznego bez linki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 10 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2006 Ja miałem podobny objaw w swojej Primerce. U mnie pomogło spryskanie pedału dobrym smarem w sprayu. Do przepustnicy nawet nie zaglądałem pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 10 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2006 czy przypadkiem Almera N16 nie ma pedału elektrycznego bez linki tak ale to po lifcie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 10 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2006 To samo miałem w swojej almerce. Wizyta w ASO (jeszcze była na gwarancji), przeczyszczenie przepustnicy i efekt murowany. Podobno przyczyną tego zjawiska jest brudna benzyna. Ile w tym prawdy to nie wiadomo, ale serwisant powiedział, że nagaru na przepustnicy miałem dość dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 10 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2006 To samo miałem w swojej almerce. Wizyta w ASO (jeszcze była na gwarancji), przeczyszczenie przepustnicy i efekt murowany. Podobno przyczyną tego zjawiska jest brudna benzyna. Ile w tym prawdy to nie wiadomo, ale serwisant powiedział, że nagaru na przepustnicy miałem dość dużo. ja w mojej tez mam ten problem chcialem przeczyscic przepustnice i rozebralem wszystko zagladam tam a am czysciutko! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszo Opublikowano 10 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2006 No wielkie dzieki ! narazie posmatowałem ta sprenzynke kolo pedału gasu i jest ok (narazie). Ale tak na przyszlość jakby co to gdzie moge znaleźć ta przepustnice i jak to zrobić, bo jestem zielony jak trawa w tym temacie (nie zagladam pod maske ) a samochodzik juz ma ponad 180tys. ale smiga narazie a mam go niedlugo (od cioci z Niemców ) Pozdrawiam wszystkich !!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bastek1 Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 a u mnie to była linka. na razie czyszczenie było, jest ok. przebieg 100 000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alf Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 a u mnie to była linka. na razie czyszczenie było, jest ok. przebieg 100 000. czyściłeś linkę? jak? mój mechanik powiedział,że przepustnica i sprężynka to bajer, chodzi po prostu o linkę, mitologia :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszo Opublikowano 14 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 No właśnie!! Jak wyczyścic ta linke od gazu robił ktoś to albo wie jak!!?? Dzieki za wszelkie sugestje!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bastek1 Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 a u mnie to była linka. na razie czyszczenie było, jest ok. przebieg 100 000. czyściłeś linkę? jak? mój mechanik powiedział,że przepustnica i sprężynka to bajer, chodzi po prostu o linkę, mitologia :-) robił mi to znajomy mechanik. wd40. od 15.000 km nie ma problemu. powiedział, że jak objaw wróci, to linka do wymiany(postrzępiona i haczy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszo Opublikowano 15 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 A wiesz może (albo ktoś moze wie) w które miejsca (dokładnie chodzi mi gdzie w środku też przy pedale gazu) nalezy spryskać wd40?? gdzie moge znaleźć wogóle koncówke tej linki w komorze sielnika bo jestem zielony Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 A wiesz może (albo ktoś moze wie) w które miejsca (dokładnie chodzi mi gdzie w środku też przy pedale gazu) nalezy spryskać wd40?? gdzie moge znaleźć wogóle koncówke tej linki w komorze sielnika bo jestem zielony Pozdrowionka no koncowka w komorze silnika to jest raczej przy przepustnicy. Inaczej to byc nie moze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bastek1 Opublikowano 15 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2006 A wiesz może (albo ktoś moze wie) w które miejsca (dokładnie chodzi mi gdzie w środku też przy pedale gazu) nalezy spryskać wd40?? gdzie moge znaleźć wogóle koncówke tej linki w komorze sielnika bo jestem zielony Pozdrowionka też zielony jestem ale gdzieś w komorze silnika psikał - raczej pomiędzy silnikiem a kabiną pasażera. ja siedziałem w środku i deptałem pedał gazu - że niby jak linka chodzi, to sie lepiej przeczyści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaSch Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 czy przypadkiem Almera N16 nie ma pedału elektrycznego bez linki tak ale to po lifcie . mikra ma alma nie na Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
