100 NX drag
Gość egon
NIezły niezły... Kolektor wydechowy dlugi jak choelra i do tego taka bycza turbina - ale to musi mieć laga :lol:
o Kurczaki teraz dopiero zaówarzyłem że ta nysa nie ma Intercoolera hmmm :roll:
Myślisz,że stawiałby zbyt duży opór zasysanemu powietrzu i więcej by się na nim straciło niż zyskało czy poprostu nie zmieścił się?? W fajnym miejscu ma chłodnice...
Coś mi się wydaje że u niego za chlodzenie dodatkowego powietrza odpowaida Nitro i do tego wtrsyk wydo do kolektora ssacego (to czerwone z niebieskimi przewodzikami po lewej od koelktora)
masz namyśli natrysk oleju na denka tloka... tak to jest po to żeby obnizyć temperature tloków, przy duzych doladowaniach nie rzadko przekracza ona 1200*c - tem gazów wylotowych
u GRE przy 0,8 bara doladowania często dochodzi do 950*C więc cieplutko w Alberta Audi S2 o mocy ok 600KM temperatura ta chwilami przekraczała 1200*C :shock:
przekracza u mnie 950 stopni jak jade na pełnym ogniu od 1ki do konca 5ki , [przy predkości 240+km/h wiec nie za często tak sie jezdzi :roll: ,z tego co ja pamietam :P
  • 4 tygodnie później...
