[P11] Uciążliwe brzęczenie lewarka w P11 TD
Gość Andrzej
Wiadomo że diselek bardziej sie trzęsie ale ostatnio zaczyna mnie to denerwować... Psikanie wynalazkami typu WD40 pomaga na krótko. Ma ktoś doświadczenie jak to naprawić? Z tego co zaglądałem to osłona/mocowanie mechanizmu od lewarka jest także przykręcana od spodu - tak więc chciałbym być przygotowany w niezbędne podzespoły naprawcze...
u mnie też brzęczy i drga - pisałem i pytałem się kiedyś na forum, ale nikt nic nie napisał.
Na początku próbowałem smarować jabłko na spodzie drążka smarem grafitowym, który zlikwidowałby ew luzy na tym jabłku - praktycznie nic to nie dało.
Później próbowałem się doszukać luzów na simmerblockach w dolnym układzie mocowania drązka. Wydawało mi się że znalazłem luźną gumę w drążku pomocniczym wspierającym zamocowanym do skrzyni biegów. Wymieniłem, i też bez większej poprawy.
W końcu wziąłem kawał fizeliny (taki sprężysty gąbczasty materiał używany do ociepleń w kurtkach) nadziałem na drążek (wcześniej oczywiście zdjąłem gałkę i osłonę lewarka) - to usztywniło drążek na tyle, że wytłumiło to drgania dość znacznie. Biegi na początku wchodziły z pewnym oporem, ale później się to wyrobiło.
Jest to oczywiście sposób na usunięcie skutku a nie przyczyny, ale zawsze to jakiś patent.
Adam
Sprawdź jeszcze w jakim stanie masz krzyżak. W ja mam tam wyrobione tuleje z tworzywa sztucznego. Ponieważ nissan nie przewidział wymiany samego krzyżaka, tylko całego elementu razem z cięgnem nie wymieniłem go. Za to znajomy mechanik zmniejszył luzy na krzyżaku owijając tuleje blachą z puszki po coli...
I wiecie co jest lepiej jak było ;)
Gość heineken72
a ja chciałem dobrac sie do krzyzaka w ten sposób
zeszlifuje 2 spawy po boku wyjme ze srodka bolec (tuleje) i zamiast tej tulei wstawie śrube np M6 a na końcu nakretka
ps ta guma w srodku jest wyrobiona i lata
załatwiłem nawet podobną już na wymiane
Bardzo dobrze że ktoś w końcu poruszył ten temat bo to brzęczenie jest nie do wytrzymania, mam nadzieje że niedługo ktoś opracuje jakiś dobry patent na to i może nawet pokaże fotki jak to zrobić.
A tak przy okazji, przy jakiej prędkości i jakich obrotach u was zaczyna się brzęczenie ??
Cena jakas niewielka ale nie pamietam dokladnie a wymienialem u tego goscia z mojego miasta co robi tez 5 bieg w nissanach poszukaj telefonu do niego gdzies na forum powinien być i sie zapytaj ile za to wezmie.
kiedyś miałem diesla volvo -wiem to nie nissan ale też brzęczało tk jak u was i okazało się ,że to poduszka pod skrzynią jest trafiona -po wymianie problem przestał istnieć 8)
może to komuś przyniesie jakąś podpowiedż albo :roll:
  • 3 miesiące temu...
Gość heineken72
Brzeczenie jest na skutek wyrobionej tulejki..tak mysle czy takie rozwiazanie by nie pomogło doraźnie ... wciśnieta miekka guma mogła by uszczelnic i wyeliminowac luzy. Gume miekka jak pianka mam ... ale z kanałem ...i czasem musze zakombinowac.
co o tym myslicie?
Gość przema77
u mnie już brzęczy niemiłosiernie.... muszę się wkońcu za to zabrać!!!!!
[ Dodano: Czw 18 Maj, 2006 ]
ja wymienie cały "trójnik". orientował się może już ktoś ile to coś w serwisie kosztuje??? jeżeli nie to ja jutro zajade do nissana jadąc do pracy....
Gość heineken72
ten cału trójkąt jest nierozbietalny musiałbyś wymienic razem z drążkiem popychajacym
pisałem gdzies na forum ze mozna przeciąc spawy... załozyc tuleje gumowa ..sa podobne w sprzedaży za 4 zł i dac przetychkę np M6 i po obu stronach skontrowac nakretkami 6
A mi zrobili to dzisiaj w warsztacie przy okazji innych robót. Okazało się, że to tylko kwestia poprawnego zamocowania jakiejś sprężynki. Nie pytajcie o szczegóły bo auto mam od tygodnia. Ale z tego co wiem to w każdym pojeździe jest tam sprężyna która w położeniu neutralnym ściąga dźwignię zmiany biegów w określoną stronę.
