Ciśnienie w zbiorniku paliwa
Gość soltysik
Podczas odkręcania wlewu paliwa w moim gaźnikowym N14 1.4 zawsze słychać było charakterystyczny syk świadczący o panującym w baku nadciśnieniu co bodajże jest jak najbardziej pozytywnym objawem sprawnego układu paliwowego. Ostatnio jednak to zniknęło i na stacji przy odkręcaniu nie słychać tego syknięcia. Co może być tego powodem i czy świadczy to o jakieś awarii?
pozdrawiam
Gość maciejka_sz
A nie jest to przypadkiem zwiazane z temperatura otoczenia? Z fizyki bylem cienias ale chyba jak jest cieplej to troszke inaczej gazy sie sprezaja (rozprezaja) to wynik temperatury otoczenia.
w zimie sie nie spotkalem z takim zjawiskiem u sibei ale w lecie w upalne dni zdaza mi sie podobna sytuacja
Brak syku zaobserwowałem gdy tankowałem a w zbiorniku bylo jeszcze troche paliwa. Im wiecej go było tym mniejszy syk.
Dokladnie u mnie jest tak samo. Sam temat byl juz walkowany na forum, sporo tu bylo roznych opini:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...sa&start=45
Ponoc jak sie odetka ten otworek co jest pod korkiem to "problem" cisnienia znika bo cisnienie wynika wlasnie z jego zatkania. Jak jest naprawde to sam nie wiem bo jeszcze tego u siebie nie probowalem :)
  • 1 rok później...
Tak powracając do tematu,
U mnie zawsze przy tankowaniu słychać że w baku jest podciśnienie. Wszyscy moi znajomi mówią że nie powinno tak być, i teraz nie wiem czy mam zmienić korek wlewu paliwa czy szukać gdzieś indziej?
Ja też słyszę taki dźwięk jak podczas otwierania czegoś z podciśnieniem. W żadnym innym aucie się z tym nie spotkałem, ale nie przejmuję się tym skoro i wy tak macie.
