Gość Fixxxer Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 Sorki jeśli temat był ale nie moge znaleźć.... potrzebuje dokładne info jak wygląda sprawa kółek. Szukam jakiś alusków z gumkami do swojej n15 ale niesety nie wiem jakie parametry musi spełniać felga. To co wiem przy stalowych 14 że mają rozstaw śrub 4x100 i nic więcej. chce kupić albo 15 albo 16 jaki zatem musi być otwór centrujący i przedewszystkim jakie ET i zakres tolerancji ofsetu aby nic nie tarło zakładając że felga będzie miała 7 cali???? Dzięki z góry za odp. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 Przeczytaj post Stranger'a ( piąty z kolei ) w wątku: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5579 pzd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 nie wiem czy masz sedana, czy hatchbacka, i czy w jednym i drugim to samo, ale ci podam to co u mnie - czyli n15 sedan. ilosć otworów: 4 ch (czyli otwóc centralny) - 59 rozstaw (pcd czy pzd - nie pamiętam) - 100 offset czyli odsadzanie - 40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fixxxer Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 saki napisał: nie wiem czy masz sedana, czy hatchbacka, i czy w jednym i drugim to samo, ale ci podam to co u mnie - czyli n15 sedan. ilosć otworów: 4 ch (czyli otwóc centralny) - 59 rozstaw (pcd czy pzd - nie pamiętam) - 100 offset czyli odsadzanie - 40 no dobra ale jeszcze powiedz jaką masz srednice kół i czy stal czy alu bo w 14, 15 i 16 będzie inaczej a co do rodzaju budy to nie ma znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 Fixxxer napisał: saki napisał: nie wiem czy masz sedana, czy hatchbacka, i czy w jednym i drugim to samo, ale ci podam to co u mnie - czyli n15 sedan. ilosć otworów: 4 ch (czyli otwóc centralny) - 59 rozstaw (pcd czy pzd - nie pamiętam) - 100 offset czyli odsadzanie - 40 no dobra ale jeszcze powiedz jaką masz srednice kół i czy stal czy alu bo w 14, 15 i 16 będzie inaczej a co do rodzaju budy to nie ma znaczenia felgi stalowe, typowe 14-tki. alu nie zakładam, bo nie będę wynajmował ochroniarza do pilnowania kół. :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fixxxer Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 Scyzor napisał: Przeczytaj post Stranger'a ( piąty z kolei ) w wątku: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5579 pzd dzięki ale nie do końca to rozwiało moje wątpliwości. Fakt znam rozmiar otworu centrującego ale przy 15 i 16 zmieni sie napewno ofset, jak sądze zresztą przykład ktry podałeś opiera sie o felg 6 calową a ja szukam 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fixxxer Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 saki napisał: Fixxxer napisał: saki napisał: nie wiem czy masz sedana, czy hatchbacka, i czy w jednym i drugim to samo, ale ci podam to co u mnie - czyli n15 sedan. ilosć otworów: 4 ch (czyli otwóc centralny) - 59 rozstaw (pcd czy pzd - nie pamiętam) - 100 offset czyli odsadzanie - 40 no dobra ale jeszcze powiedz jaką masz srednice kół i czy stal czy alu bo w 14, 15 i 16 będzie inaczej a co do rodzaju budy to nie ma znaczenia felgi stalowe, typowe 14-tki. alu nie zakładam, bo nie będę wynajmował ochroniarza do pilnowania kół. :-) no tak to sa standardowe kapice a ich właśnie chce sie pozbyć i założyć letni komplet. A co do pilnowania to bez przesady, skończyły sie juz te czasy gdy brali wszystko co aluminiowe :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 11 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2006 no tak to sa standardowe kapice a ich właśnie chce sie pozbyć i założyć letni komplet. A co do pilnowania to bez przesady, skończyły sie juz te czasy gdy brali wszystko co aluminiowe :wink: hehe. W Toruniu w ubiegfłym tygodniu gościu w biały dzień, w centrum miasta stracił boczną szybę? Dlaczego? w środku miał radio za tysiąc, laptopa za 10 tysięcy, czy może przezroczysty worek z gotówką na siedzeniu? Nic z tych rzeczy. Leżała paczka papierosów mocnych za 4 zł, na którą się połaszczył jakiś szczyl i wyjeb... dla niej szybę. A co do alu. Myślałem o założeniu jakichś fajnych felg, ale te są cholernie drogie i właśnie hodliwe wśród złodziei. Tak więc wymyśliłem, że to pieprzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
