Gość djseth Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 :D/ Witam! Chce zeby kazdy podzielil sie swoimi odkryciami odnosnie napraw i użytkowania Niassanka K10. Jak wiadomo są to autka juz dość wiekowe i każda zebrana informacja jest na wagę złota. :!: Z góry proszę o dodawanie postów tylko związanych z tematem co ułatwi przegladanie informacji przez zainteresowanych. pozdrawiam DJSeth Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djseth Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Jesli komuś padł Przewód gumowy gięty z silnika do chłodnicy to pasuje przewód z Daewoo Tico, trzeba tylko skrócić o jakies 5cm z obu stron, poza tym zagięcia są takie same. Cena węża to ok 25 PLN. Szukałem oryginalnego w wielu sklepach i okazało się że można taki dostać tylko w ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djseth Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Ostatnio byłem zmuszony do remontu zawieszenia. Jak sie okazało nie możliwości zakupu poszczególnych części lecz trzeba wymienić cały wachacz. Nie dalem za wygraną gdyż jego cena wynosi 250-300zl. Po zaciągnieciu opinni wyroczni (GOOGLE) w końcu odkryłem, że: - sworznie - produkuje firma ADLER - cena ok 32 PLN za szt. (dostępne są także końcówki drążka oraz gałki) http://www.adler-auto.pl/index.html - tuleje - produkuje firma TEDGUM - dostępna jest większość tuleji znajdujących się w K10 http://ted.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 przewód gumowy łączący nagrzewnice z silnikiem dostałem taki od poloneza skrócić i wszystko gra niewracający lewarek zmiany biegów do pozycji srodkowej ( i gdy ciężko chodzi[przód-tył]) jak bylem na kanale okazało sie ze niema sprężynki która ściągała go z powrotem dorobiłem idziała , a gdy cięzko chodzi trzeba pod spodem nasmarowac troche roboty ale potem leciutko chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djseth Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 Jeśli ktoś lubi bawić się przy autku, może pokusić sie o: :idea: wymianę rozrządu na własną rękę Nie jest to naprawde takie straszne na jakie wygląda! :!: Trzeba tylko pamietać o kilku bardzo ważnych rzeczach: - po zdjęciu paska rozrządu nie można obrócić koła zębatego względem drugiego, aby tego uniknąć najlepiej je zablokowac drewnianymi kołkami, a jeśli to się stanie (przez nieuwage) na obu kołach zębatych oraz na bloku silnika w pobliżu nich sa male kropki (kropka na kole musi sie zbiec z kropka na bloku), - nie mamy co się zabierać za wymianę rozrządu jeśli nie mamy solidnych kluczy pneumatycznych, bowiem koło pasowe wału korbowego (koło połączone z alternatorem paskiem klinowym) jest dokręcone momentoem ok 90Nm :!: Nie ma szans tego odkręcić zwykłym kluczem, - przy wymianie paska musimy wymienic także rolkę napinacza. Do wymiany zabieramy sie w następującej kolejności: 1 ) podnosimy auto na lewarku (przód, strona pasażera), 2 ) sciągamy plastikową osłonę nadkola 3 ) podkładamy lewarek pod miskę olejową 4 ) poluźniamy śruby mocowania alternatora i ściągamy pasek klinowy 5 ) odkręcamy prawą poduszkę silnika 6 ) odkręcamy koło pasowe (nieźle dopieprzone) 7 ) ściagamy plastikowe osłonki paska rozrządy (uwaga żeby nie zgubić uszczelki, są dośc duże ale piszę dla pewności) 8 ) poluźniuamy śrubkę napinacza i zdejmujemy jego sprężynke 9 ) ściagamy stary i zaklładamy nowy pasek 10 ) sprawdzamy napięcię paska rozrządu naciskając na niego palcem pomiędzy górnym kołem zamachowym a kołem pompy wody - powinien sie uginac na ok 2mm 11 ) skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności 12 ) po założeniu paska klinowego musimy go odpowiednio naprężyć, po naciśnięciu palcem - ugięcie powinno wynosić 13,5-16 mm (oczywiście na oko ) :idea: Jeśli nie umiemy sie dostać do jakiejś śruby (strasznie wąsko) możemy podnieść lub spuścić silnik pracując lewarkiem pod miską oleju (oczywiście bez przesady, żeby nie urawać pozostałych mocowań silnika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 - nie mamy co się zabierać za wymianę rozrządu jeśli nie mamy solidnych kluczy pneumatycznych, bowiem koło pasowe wału korbowego (koło połączone z alternatorem paskiem klinowym) jest dokręcone momentoem ok 90Nm :!: Nie ma szans tego odkręcić zwykłym kluczem, aby odkręcić koło pasowe wału korbowego jest na to sposób, należy odkręcić rozrusznik zablokować np. srubokrętem koło zamachowe i wtedy srube odkręcić:] :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogus Opublikowano 8 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2006 Aby odkręcic to kolo mozna rowniez posłuzyc sie duzym szwedem ktorym robimy kontre na kole i odkrecamy-ale przyznac trzeba ze ta sruba jest strasznie dowalona- i w zasadze po zamontowaniu tez trzeba ja niezle dokrecic nawet na klej do tego rodzaju srub. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzekot Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 Mam moją micrę już 7 rok i przez ten czas nazbierało się trochę doświadczeń. Wybrałem jedno, którego nie zauważyłem wcześniej na tym forum. Co zrobić jeśli nie można uruchomić silnika, bo nie ma iskry? Jedna z możliwości, to zawieszenie się dyszy wolnych obrotów. Jak wiadomo jest to dysza elektroniczna sterowana przez kompa. Komp steruje też zapłonem. Żeby przekonać się, czy to jest przyczyną i chwilowo ją usunąć wystarczy rozpiąć kostkę od wiązki sterującej (tą z czterema przewodami). Jeden z nich to masa, a pozostałe trzy łączą się z gaźnikiem. Następnie bierzemy kawałek przewodu, jeden koniec łączymy z akumulatorem (+) a drugim dotykamy kolejno styków w kostce (kolejno, bo nie pamiętam w tej chwili, który jest właściwy). Robimy to przy włączonym zapłonie. Przy dotknięciu do styku powinien być słyszalny stuk. W ten sposób odblokowuje się zawieszoną dyszę. Prawdziwy kłopot jednak w tym, że dysza jak już zacznie się zawieszać, to może to robić denerwująco często (sam to przerabiałem) i nie pomaga żadne czyszczenie. Mnie pomogło dolanie do baku preparatu Militec w proporcjach podanych na opakowaniu. Raz dolałem i jek ręką odjął. Już chyba ze 4 lata jest spokój. Oczywiście można też wymienić dyszę, ale jest to wydatek ok. 140 pln za samą dyszę. Oczywiście mowa jest o nowej, bo używanej bym nie kupił (mozna kupić to samo co się ma albo jeszcze gorzej). Preparat kosztuje ok. 40 zł i całego opakowania nie trzeba zużyć od razu. Wystarczy dolać przy niskim poziomie paliwa w baku i wyjdzie minimalna ilość. Sam Militec jest naprawdę skuteczny. Co prawda w micrze nie lałem go ani do silnika ani do skrzyni, ale w polonezie po wlaniu do wyjącej skrzyni uciszył ją dość szybko i na długo. Więcej o Militec: http://www.militec1.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arkoni Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 Mnie pomogło dolanie do baku preparatu Militec w proporcjach podanych na opakowaniu. Gdzie na opakowaniu jest podane w jakich proporcjach lać Militec 1 do baku - tam (jak i na stronie www) tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragguns Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Kiedyś miałem podpiętą cewkę od tico także na pewno pasuje. Nie ma też większego problemu z chłodnicami. Aktualnie jeżdżę na chłodnicy z modelu 1.0 i wszystko super działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 24 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2009 Kiedyś miałem podpiętą cewkę od tico także na pewno pasuje. NIe dotyczy silnikow z owalna cewka <1.0> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragguns Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 Okazuje się że sworzeń wahacza przedniego jest dostępny i można go normalnie kupić. Widnieje on także w katalogach. Można kupić za 23 zł TEKNOROT (nr kat. N-404) lub delphi (nr kat TC834) w granicach 40-50zł. Dziwne jest to, że jak zapytacie o ten sworzeń w Krakowie czy Częstochowie to pada odpowiedź niewymienny, ale już w takim pięknym Przemyślu pan otwiera katalog i mówi "jest delphi za 42 zł". Dodatkowo ten sworzeń występuje w katalogach: MOOG (nr kat. NI-BJ-0599) OCAP (nr kat. 0401521) OE (nr kat. 40160-01B25) Tuleje wahaczy też są dostępne a ich wymiana jest bardzo prosta w przeciwieństwie do sworzni. Aby wyjąć sworzeń najlepiej jest: 1. wybić trzpień bijąc z góry od strony śruby. 2. naciąć pierścień sworznia brzeszczotem od wewnętrznej strony (wkładając go w dziurę po trzpieniu) w dwóch miejscach tnąc tak aby usunąć około jednego centymetra pierścienia. 3. po wycięciu fragmentu pierścienia zgniatamy (np. w imadle) cały pierścień zmniejszając tym samym średnicę sworznia. 4. wybijamy resztę sworznia. zakładanie jeszcze prostsze. 1. zdejmujemy gumową osłonkę sworznia i do gumki ładujemy cały smar. 2. wprasowujemy na prasie sworzeń (ważne aby przygotować sobie rurki odpowiedniej średnicy od góry i od dołu aby sworzeń dobrze siadł i żeby nie odkształcić wahacza). 3. łapiemy w 3 punktach od góry migomatem (od strony śruby) 4. zakładamy gumkę (ja dołożyłem trochę smaru ) Micra prowadzi się super nie ma luzów przestały piszczeć opony nawet przy mocnym skręcie na większej prędkości. Polecam każdemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
