INC Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 cos mi sie stalo ze wskaznikiem poziomu paliwa jak wylacze zaplon to po pewnym czasie opada calkowice w dol... ponizej skali. jak odpale to powoli sie podnosi tak ze dopiero gdzies po 5 min pokazuje poziom paliwa :/ nie wiem czy to nei wina tego ze zdejmowalem wskazowke ma ktos jakies pomysly co z tym zrobic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almerka N16 Opublikowano 13 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2006 ja też tak miałam niestety...pojechałam z tym do serwisu i wyminili mi wszystko (całą deske) ale autko na gwarancjii było wtedy jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 14 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 no bez przesady musi byc jakis inny sposob ;] do wiosny jakos przetrzyzmam.... bo teraz to zabardzo rece marzna. i na wiosne musze ja rozlozyc i sprawdzic wskazowke :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ynio Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 wiesz ja podejrzewam ze cos rozlaczyles podczas rozbierania. i nie dziala podtrzymanie. ja tak mialem jak odlaczylem przewody od czujnika poziomu ale przy czujniku , czyli na baku. wtedy wskazowka opadala. tu cos musi byc podobnie. moze deska ma 12V mimo wylaczenia stacyjki, nie pamietam czy bylo to napiecie, ale cos musi byc skoro podtrzymanie dziala. lub jest jakis kondensator kt urwales niechcacy i teraz klops. rozbierz poszukaj i polutuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 14 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 wiesz ja podejrzewam ze cos rozlaczyles podczas rozbierania. i nie dziala podtrzymanie. ja tak mialem jak odlaczylem przewody od czujnika poziomu ale przy czujniku , czyli na baku. wtedy wskazowka opadala. tu cos musi byc podobnie. moze deska ma 12V mimo wylaczenia stacyjki, nie pamietam czy bylo to napiecie, ale cos musi byc skoro podtrzymanie dziala. lub jest jakis kondensator kt urwales niechcacy i teraz klops. rozbierz poszukaj i polutuj wymienialem tarcze, zdejmowalem wskazowki... i zglupial wlasnie poziom paliwa i temp.... z tym ze ten od temp to wiem ze poproatu wskazowka jest zle ustawiona i wiem ze jak jest kreske ponizej konca skali to jest ok ale poziom paliwa to juz glupota :/ czy moglo sie zepsuc przez to ze przekreilem wskazowke kilka razy przy montazu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ynio Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 skoro wskazuje dobrze przy wlaczonym acc tzn ze jest dobry. miernikiem posprawdzaj lacznosc. ja poszukam na schematach jak ten wskaznik polaczony. ale schematy mam od n14 jednak wiekszosc sie powtarza pierwszy pomysl. czy zegar pracuje prawidlowo np po nocy ? nie musisz ustawiac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ynio Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 wskaznik pliwa jak i temp silnika sa na jednym obwodzie +12v i masy. co ciekawe nie widze jakiegos podtrzymania. moze w N15 jest inaczej. jak ktos ma sunny to niech powie czy po zgaszeniu wskaznik wachy opada do zera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 14 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 zegar ok. napiecie nie zanika... moze jakos uszkodzilem ten silniczek napedzajacy wskazowke :// np ruszajac wskazowka jak ja wymienialem.... ale za to ladnie wygladaja ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ynio Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 to tam jest sliniczek ? jakbys uszkodzil to by nie dzialal wcale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 14 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 to tam jest sliniczek ? jakbys uszkodzil to by nie dzialal wcale no cos jak silniczek malutki bez obudowy :] bede musail w ferie ja znowu rozlozyc :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
