olej na bloku silnika....
Gość michalll
na bloku silnika (czyli na tym na czym napisane jest nissan twin cam itd..) na łączeniu jest osad z oleju, po prostu powolutku saczy sie olej. jest tam jakas uszczelka do wymiany? czy o co chodzi?
N14 1,4
no na calej dlugosci jest tylko osad, chociaz w jednym miejscu jest troche "grubszy" osad i tak jakby mala kropelka poleciala, ale naprawde niewiele. czy to ma jakies znaczenie?
z tego co widac na bagnecie to oleju nie ubylo ani ciut ciut!!
Gość EnDrIu WAWA
N14 1,4
moze po lewej stronie silnika jak patrzysz na przod samochodu? Jak tak to raczej typowe w naszych Nyskach...w kazdym razie nie widzialem NX z silnikem 1.6( a to prawie to samo co 1.4) zeby takiego zacieku nie bylo
dzieki za zainteresowanie !!!
tzn. ta kropelka wyciekla po prawej stronie stojac naprzeciw przodu, tzn. w strone akumulatora = po stronie kierowcy.
Mam nadzieje, ze dosc jasno sie wyrazilem :lol:
Gość EnDrIu WAWA
tak jasno 8) mysle ze nie masz sie co martwic...poczekaj az sie cos konkretnego bedzie dziac...u mnie juz 1.5 nic sie nie powieksza, oleju nie ubywa, wiec narazie to olewam 8)
