Gość żaku Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Witam, Mam pytanie. Naogladalem sie zdjec silnikow pod http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=silnik i nurtuje mnie jedno pytanko... Mam P10 2.0 16V i czerwona pokrywe zaworowa... Czy zwykle wersje (nie GT) 85kW byly produkowane z czerwona pokrywa, czy tylko GT 110kW? Gdzie moge sprawdzic numery silnika, bo przyznam, ze ich nie sprawdzalem a zastanawiam sie, czy nie bylo przeszczepu silnika wykonanego przez ktoregos z poprzednich wlascicieli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snakeee Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Sprawdz VIN na ruskiej stronie i bedziesz wszystko wiedział http://www.club-nissan.ru/cars/vin/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żaku Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Sprawdz VIN na ruskiej stronie i bedziesz wszystko wiedział http://www.club-nissan.ru/cars/vin/ Juz sprawdzalem i z tego co pamietam to byl silnik nie GT. Ale sprawdz, co pisalem - nie wiem, czy czasem nie bylo przeszczepu... poza tym ruska strona wali info, zeby przejsc na inna strona, a tamta wywala blad serwera 500 - internal server error Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snakeee Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 No u mnie sie ruska strona otwiera bez problemu. A z tego co sie orientuje (ale moge sie mylic Coobcia trzeba by zapytac) to raczej czerwone pokrywy zaworowe byly tylko w GT'kach. Moze ktos sama pokrywe wymienil albo pomalowal ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 No u mnie sie ruska strona otwiera bez problemu.A z tego co sie orientuje (ale moge sie mylic Coobcia trzeba by zapytac) to raczej czerwone pokrywy zaworowe byly tylko w GT'kach. Moze ktos sama pokrywe wymienil albo pomalowal ????? Tu się nie ma co Kuby pytać. Czerwone były wyłącznie w GT. Popatrz czy nie była lakierowana ( wbrew pozorom często widać to na pierwszy rzut oka ), a jeśli nie to brykaj na hamownię, wynik prawdę Ci powie pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żaku Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 bykaj na hamownię, wynik prawdę Ci powie hehe mi to tam wsio rybka czy 85kW czy 110kW (just kidding of course) ale bardziej interesuje mnie to, czy mam w dowodzie dobry numer silnika. Dzisiaj bryka stoi u speca i on ma sprawdzic co jest do naprawy. Przed chwila dzwonilem zeby sprawdzil numer silnika... Bo jesli sa inne to.... mam przeje*chane chyba no nie ? jak sie niebiescy przywala to moge miec niemilo... Poza tym nie mam narazie co sprawdzac, bo reduktor w gazie mam o mocy 75kW i specor powiedzial mi, cobym przy tym silniku wymienil na silniejszy... A na benzynie nie moge jezdzic bo mam problemy z pompa (co niebawem pojdzie do wymiany)... Apropo - dzwonilem do ASO w sprawie poduszek pod silnik.. Maj god - normalnie japonczyki oryginaly sa tak cholernie drogie, ze malo z fotela nie spadlem... 2450 zlotych z wymiana... Ciekawe za ile zrobi to moj fachman... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snakeee Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Nawet jesli numery silnika masz inne to nikt Ci nic nie zrobi poniewaz od pazdziernika '2005 silnik jest traktowany jako czesc zamienna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żaku Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 No u mnie sie ruska strona otwiera bez problemu. U mnie tez sie otwiera bez problemu, ale po wpisaniu VIN: SJNBCAP10U0020589 Pokazuje: Для проверки комплектации по VIN коду используется информация из базы данных специализированного сервисного центра "Автоглобус" (otworzyc strone http://www.autoglobus.ru/ ). tam wpisuje VIN i... 500. Внутренняя ошибка сервера. chyba, ze u ciebie dziala, to prosze sprawdz mi moj VIN... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Wpisalem nr VIN podany prze ciebie (SJNBCAP10U0020589) do programu serwisowego Nissana i wyskoczyly mi nastepujace informacje: P10E prod M/Y - 0890 color 326 int color - B body - S engine - SR20DI area drv - euc.2WD grade - SLX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żaku Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Oto fotki mojego silnika, ale ta czerwien to pewnie "tuningowana" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Nie wiem czy to cie zmartwi czy pocieszy ale to nie jest silnik SR20DE mimo ze ma pokrywe zaworow w odpowiednim odcieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Jesli chodzi o poduszki pod silnik i skrzynie biegow to nie powinienes miec najmniejszego problemu z ich kupnem. Dostac poduszke skrzyni biegow do P10 GT to jest sztuka ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żaku Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Nie wiem czy to cie zmartwi czy pocieszy ale to nie jest silnik SR20DE mimo ze ma pokrywe zaworow w odpowiednim odcieniu. Ani zmartwi, ani ucieszy - upewni Dziekuje za odpowiedz Powiem wiecej - kopa ma, wiec skoro to jest Di to chcialbym sie przejechac DE Wrazenia raczej murowane hehe Hmm, ide cos zjesc - trzeba chwilowo przestac myslec o nieuchronnej wymianie kompletnego sprzegla i poduszek po silnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żaku Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Jesli chodzi o poduszki pod silnik i skrzynie biegow to nie powinienes miec najmniejszego problemu z ich kupnem. W ASO tak - z wymiana niespelna 2,500 polskich zlotych Natomiast fakt, znalazlem komplet za 550 ale wysylkowo i na dodatek koles nie jest pewny, czy beda pasowac :/ Na wszelki wypadek zrobilem dzisiaj zdjecia i mu jutro wysle. Ma niby opis, ze do P10 ale mowi, ze nie gwarantuje powodzenia... Znasz moze jakis pewny sklep gdzie dostane zamienniki? Dostac poduszke skrzyni biegow do P10 GT to jest sztuka ! Hmm, podejrzewam, ze w ASO zalatwia bez problemu - tylko... Spadniesz ze stolka jak krzykna cene - bom ja spadł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Tak wyglada silnik SR20DE w P10 GT : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żaku Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Tak wyglada silnik SR20DE w P10 GT : YYY... ładniusi Ja musze po naprawach dac swoj do wyszorowania bo wyglada przeokropnie przy twoim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 28Darek Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Znam odpowiednia osobe namiary poszly na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
