[K10] Układ kierowniczy
Gość Marcinoo
Czy jest w Mikrze k10 1,2L z 1990 roku jakies wspomaganie kierownicy?? Ostanio wyjeżdzam moją Mikrą i kierownica ciężko chodzi, i nie odbija na zakrętach. Pzatym od czasu do czasu działa ok a po kilku kilometrach znowu. Co to może być?? Co mam sprawdzić w pierwszej kolejności. Z góry dziekuje i Pozdrawiam
sprawdz krzyżak łący pod kierownicą najlepiej go nasmarować wd-40 i zobacz czy sie poprawi :]
jeśli nie pomaga to musisz jechać do mechanika na regulacje przekłądni (tej z przodu w komorze silnika)
najpewniej to ten krzyzak przy kolumnie ale moze byc ze nie masz smarownia w kolumnie nie wiem jak to jest rozwizane w mikroosie jak jest zalane olejem to moze ci wyciekl i teraz cala kolumna sie powoli zapieka lepiej to sprawdz bo niedlugo bedziesz potrzebowac metrowej rury do skrecania jak w krazie :wink: .Moze byc ze jest nasmarowana towotem i przez nieszczelnosc dostala sie woda i jak dluzej postoi to lapie a potem jak sie troche pojezdzi to puszcza
u mnie też cieżko chodzi ale to bardziej wina kierownicy 30 cm :)
a tak na poważnie to faktycznie u mojego koleżki chodziło znacznie lżej.
krzyzak miałem regenerowany i nic sie nie poprawiło
to zależy co wyciekło ?? sprawdz czy nie ubywa płynu hamulcowego ??
przekłądnia kierownicza też jest w tej okolicy wienc to możę być jej wina :) tyle tylkoże prz przekłądnie mają w środku smar a nie olej :/
przynajmniej tak mi sie wydaje :/
pozrdawiam
jak by ci wyciekal plyn chamulcowy to juz dawno pojechal bys na skrzyzowaniu na czerwonym bo jak pompa przepuszcza to od razu lapie powietrze i pedal robi sie miekki jak kupa po jagodach wiec sprawdz przekladnie bo to prawdopodbnie ona krwawi no chyba ze masz problemy z chamulcami to nawet nie ma o czym mowic tylko sie od razu zato wziac wiec jak sa oznaki slabnacych hampli pedal chodzi inaczej niz zwykle to lec na cycach do mechanika
Ty gray5 może bys sie przestał chwalic jaka ty masz micre tylko pomóż chłopakowi z tą kierownicą a nie piszesz jak Ci leciutko kręci.Tu jest forum a nie lansowanie.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Hamulce mam ok więc to chyba na pewno sama przekładnia. Narazie się kręci więc sie za nią nie biore a pozatym straszny mróz. jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
  • 3 lata później...
czy wie ktos gdzie moge dostac krzyzaka tego przy samej maglownicy>? bo mam na nim luz i bym mial ochote wymienic ale nigdzie nie ma :/
o thx :D tylko co oni tam rozumieja pod pojeciem "troche sie nameczyc"... a drugie co mnie zaciekawilo ;D sprezyny od poldka do micry>? hm z tylu piora sa w poldku a na przodzie to sprezynska kosmiczne i nie wiem czy to mozliwe ;D
WIesz cos wiecej na temat tego od malucha ?
musze oblukac od malczaka tego krzyzaka ;D dam znac jak cos bede wiedzial napewno :D thx alfa <piwo>
