[P10/W10] Termostat poszedl? Help bo spędzę weekend w pracy.
Gość banshior
-20 stopni... jade sobie do pracy... zauważyłem najpierw, że mimo że się silnik już zagrzał to dmuchawy nie dają ciepła... dziwne, ale trudno...
Jestem w polowie drogi do pracy... Janki pod Warszawą... a tu nagle piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i patrzę, że zegar temeratury na maksa... otwieram maskę - chłodnica się gotuje. Płynu w chłodnicy tak w okolicach minimum ale jest...
Samochód ostygł. Pare kilometrów. Ostygł. I na raty do roboty dojechałem.
Jaka diagnoza? Termostat poszedł? Czy może coś innego?
Jeśli termostat to przypadkiem mogę go od ręki kupić. I tu drugie pytanie - czy można go samemu wymienić, bo dostęp jest prosty czy muszę szukać mechanika?
Samochód to W10 1.6 z '94
HELP!
Stawiałbym na zamarznięty płyn w układzie chłodzenia. Wstaw na noc do ogrzewanego (koniecznie) garażu, a rano napełnij nowym płynem. Jeździj jak najmniej, bo ci uszczelka pójdzie (o ile już nie poszła).
To mam problem bo jakoś garażu nie mam w okolicy... Jak ocenic czy uszczelka już nie poszła?
A może wymiana termostatu jednak pomoże ? :)
Miałem podobnie ze 3 lata temu w poprzednim aucie, wystarczyła wymiana płynu.
Hmm... a jakby zamarzł to nie powinien też zamarznąć ten w zbiorniku płynu? Jak go oglądałem wyglądał dość płynnie...
wydaje mi się że zamarzł Ci płyn... przy tych temperaturach to bardziej pewne niż termostat. płyn nie schładza silnika i dlatego się zagrzewa... ! jeżeli nie masz garażu to wyssaj max płynu..ile Ci się uda i zalej koncentratem.
:D:D
Wydaje mi sie ze nie zamarzl a nawet jesli to po takim rozgrzaniu silnika powinien sie stac plynny :wink: A moze faktycznie termostat sie przyciol z tego mrozu.
Przewody do nagrzewnicy mają mniejszą średnicę i przez to również łatwiej przemarzają.
Pewnie że trzeba sprawdzić termostat, ale przy obecnych warunkach pogodowych większe prawdopodobieństwo przegrzewania się silnika wynika z zamarznięcia płynu. Oczywiście nie wykluczam że to termostat.
termostat wymienisz sam, tylko upusc płyn bo sie pozalewasz.
myślę jednak ze to nie jego wina. Może i sie na mrozie przycioł ale jak pływał w gorącej wodzie to pewnie by sie odblokował. Ciezko powiedziec.
Mysle ze powinieneś sprawdzić płyn tak jak robią koledzy. Ja Też tak kiedys miałem, że w chłodnicy woda tylko lekko gęstsza a układ chłodzenia niesprawny, zatkany.
Postaw go gdzieś w cieple u znajomych tak żeby sobie spokojnie odtajał i odpal, jak sie bedzie grzał to szukamy dalej :-)
Ech... no co do zamarznięcia to jestem na 99% pewny że macie rację z tym zamarźnięciem - płyn w zbiorniczku lodem stoi - przedtem nie stał, ale cóż samochód w sumie był rozgrzany... Okazało się, że w polu w którym stoi moj nowy pracodawca, niedaleko stoi również dom mechanika - zostawie primerkę u niego na noc i rano ma się nią zająć....
Ponieważ mechanik w domu będzie po 17 to żyję w stresie więc teraz masa pytań, bo jestem zawodowym pesymistą: jaka jest szansa, że rozsadziło mi chłodnicę albo inne takie tam... ? Co do uszczelki pod głowicą - jakie objawy są tego że poszła.... ? I wogule jak widzicie szanse na to że to będzie tylko kwestia rozmrożenia i wymiany płynu (ewentualnie termostatu). Jak pisałem przejechałem w sumie 28 km, a że są kłopoty czujnik zaczał pokazywać dopiero po ok. 14. A potem przejechałem na raty - wskaźnik do czerwonego - przerwsa 15 minut na chłodzenie - i tak kilka razy...
w tym momencie ciężko "gdybać" wszystko musi odmarznąć , trzeba zalać nowy płyn do układu i wtedy się okaże... dobrze byłoby gdyby auto już stało w ciepłym pomieszczenie!!! może nie będzie tak źle,,,,;)
Wiem, że byłoby dobrze ale nie mam możliwości :(
I przeraża mnie ;) po "może nie będzie tak źle" ... gdyby nie ;) to prawie bym się trochę uspokoił...
nissany to całkiem dobre auta, jeżeli nie miał robionych niefachowo remontów silnika to uszczelce pod głowicą nie powinno nic być.
Ja swoją primerę kupiłem w Niemczech, rozbitą.
Miała uwalona chłodnicę. Wystarczyło odpalić, pochodziła 2 minuty i BU!
Wszystko miałem na szybie :-)
zagotowałem pare razy, później sznurkami poustawiałem tak chłodnice zeby nie ciekła i pozalepiałem wszelkim paskuctwem jaki miałem :) I tak dolewałem co 200km, ale spokojnie dojechałem do domu :-)
Osobiscie podejrzewam ze jesli nie przegrzales zbyt mocno to nic sie nie stało.
spoko nic się nie powinno stać z powodu przegrzania, bardziej bym się martwił żeby zamarznięty płyn nie rozsadził bloku silnika....... ale jeżeli nic ci nie cieknie to powinno byc ok, rozmroź stary płyn i zalej nowy i będzie gitara, :D
Też się strasznie martwię... cholera nie pamiętam kiedy miałem ostatnio takiego stresa... czekam na tego mechanika i ciepełko jego warsztatu... a jakby coś wyciekało to ten płyn chłodniczy zapewne prawda?
Ja jechalem ok 50 km praktycznie bez plynu (przy ok 100km/h walnolem w psa) i dojechalem. rozpedzlem auto gasilem silnik po czym wlaczalem zaplon i sie toczylem. Postuj odczekalem az sie schlodzi i znow. I wszystko jest ok. Wiec nie martw sie bedzie ok :wink:
a ja przed chwilą wyjechałem i wróciłem taxówką,,, zamarzła mi ropeczka... po co wogóle ruszałem się z domu...? następnym razem zalewam benzynki do ON !!! może ktoś pomoże mi scholować i ogrzać bidactwo??? hahhaha
Jeśli dobrze kombinuję gdy termostat jest zamknięty to płyn krąży w obiegu silnik - nagrzewnica, więc nie powinna się gotować woda w chłodnicy! A przy otwartym przegrzanie raczej nie grozi. W/g mnie na 100 % to nie termostat.
