alternator
derebere
mam pyatnie do uzytkownikow nx100 . czy wy tez macie problemy z alternatorem czy tylko ja jestem tym wyjatkowym pechowcem :?: 3 msc (a dokladnie 7.X.2005) temu robilem generalny remont tego urzadzenia(wymiana obu łożysk,szczotek,uzwojenia)-ogolna regenracja. dzis rano jak wlozylem kluczyk do stacyjki to nysa powiedziala : nie i h...! i bylo pchanie /dobrze ze przed garazem z gorki/. pojechalem niezwolcznie do warsztatu bo myslalem ze to tylko pasek za luzny a szef do mnie: i tu cytat : czemu jezdzisz na spalonym uzwojeniu :!:
i w poniedzialek auto na warsztat ;(
a mialo byc tak pieknie...
Tak z ciekawości jak bez rozebrania stwierdził,że masz spalone uzwojenie?? A ładuje Ci?? Może poprostu masz słaby akumulator i z zimna Ci nie chciał odpalić, bo skoro piszesz,że ze spychu odpaliłeś i dalej normalnie jechałeś to by oznaczało,że alternator Ci ładuje i daje prąd na zasilanie auta. A tak pozatym to też mi padł alternator, zregenerowałem go i jest wszystko ok. Może ten gościu poprostu chce Cie naciągnąć? Podjedz do innego warsztatu i zobacz co Ci tam powiedzą. Trzym się
a wiec tak...
uzwojenie widac golym okiem i jak mi zalozyli to bylo koloru miedzianego, obecnie jest czarne. i to mnie w sumie przekonalo(chociaz moze wy lepiej wiecie-bo dla mnie to magia/elektryka). nie byl wymieniany regulator napiecia i on cos mowil ze to moze by to. ale masz racje. pojade do innego elektryka i poslucham innego rady.
Aq kupilem nowy zaraz po regeneracji alternatora.
a jesli ten... chcial mnie naciagnac to mu taka reklame w necie zrobie...
dzieki za pomoc
U mnie nie trzeba było mierzyć, bo gołym okiem było widać,że łożysko się wysypało i ciągle były problemy z ładowanem (kontrolka ciągle prawie się paliła), ale po regeneracji już wszystko jest ok tylko portwel troche szczuplejszy.
wiecie moze czy awaria regulatora napiecia badz diod moze spowodowac spalenie sie uzwojenia?
Gość piotrek19854
witam!!
to u mnie jest z deka inna sytuacja nieladuje a rozladowywuje(kontrolka normalnie jest jak powinna czyli nie pali sie) jakim h****nie mam pojecia stalo mi sie to wczoraj narazie odswirowal i chodzi normalnie stalo mi sie to wczoraj na wieczor ,jazda bez swiatel (ledwo jazyly sie zarowki a obrotomierz pokazywal 0 obroto ale motor chodzil)dobrze ze miskow znam w razie czego 8)
odpukac narazie chodzi tak jak powinno byc
ddzieki
Gość Czarnomag
Ja z 2 miechy temu tez mialem problem z alternatorem. Nie opłacało się go robić poprostu wymieniono go na inny od czego innego :). koszt 150 zl
samochod odpalal na kilka sekund a po chwili padl calkowicie. probowalem doejchac na samym aku (kupiony przed zima), jednak nic z tego nie wyszlo i poszedl na hol :twisted:
