P10 NA GAŹNIKACH-KILL
lukas
TAK,TO ,JUŻ KONIEC,WE WTOREK GAŹNIKI ZNIKAJĄ Z MOJEJ P10,MAM JUŻ SERYJNY MONOWTRYSK GOTOWY DO MONTAŻU,PEWNIE WE WTOREK BĘDZIE ZAMONTOWANY
A co do dzisiejszego DYNO DAY to totalna porażka,mimo wałeczków od Świątka wynik mizerny 126.5 km/165nm[poprzednio bez wałków 125km/159 nm]projekt niezły było lepiej znacznie jak seria ale spodziewałem sie dużo lepszych osiągów...
tak że projekt ten zostaje uśmiercony,nyska idzie do sprzedaży,a przyszłość pokaże co z tego wyniknie,i jaka będzie moja nowa primerka :roll:
te gazniki to porazka - totalny brak zsychronizowania i wystrojenia co zrobic taka polska rzeczywistosc (ah ci fachowcy...)
Daj spokój nie ma co męczyć chłopaka - nie udało się kompletnie nic z tym projektem - Seryjna P10 na wielopunkcie pojechała by niestety tą gą gaźnikową jak sie masz...
Czakamy na nowe zakupu - tzn P10 GT - wtedy te wałki świątka zadziałąją i to po męsku.
Żeźnik ! ! !
Chociaż teraz wogle nie ma przyczepności na drogach więc wszytko się może zdarzyć...
Ps. dzisaj chyba nie odbiorę twojego 150konnego wyrkesu z hamowni panie GREG76 :(
coś długo mi się schodzi z niszczeniem pomysłu gaźników/jak nie urok to .../w srodę już były zdjęte z fury,siedział zamontowany monowtrysk,ale okazało się że kupiłem wtrysk który nie podaje paliwa[nawet na krótko podłączony nie daje ani kropelki]mechanik zarzucił znowu gaźniki,dodatkowo zaślepił jakiś otwór którego wcześniej nie zauważyliśmy-no i na benzynie autko niesamowićie przyśpiesza[wcześniej muliło się jużna 6500 obr,a teraz nawet przy 7500 nie ma dość]
ale nie zmienia to faktu-gaźniki będą historią już od poniedziałku,mam już drugi wtrysk,nyska szuka nowego własciciela,a ja szukam nowej nyski :wink:
Ho Ho może to było przyczyną takiego mulenia i nierównej pracy ?
G-Techa i pomiary, postaw sobie szlachetny cel, jak bedize poniezej 8 sek do 60mil to zostaw prime jak gorzej to sprzedawaj :P
