Guest marcinde Posted January 22, 2006 Share Posted January 22, 2006 o co chodzi? czy to może być spowodowane przez uszkodzenie czujnika w pokrywie silnika? pojawiło się to po wizycie w ASO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saki Posted January 23, 2006 Share Posted January 23, 2006 o co chodzi? czy to może być spowodowane przez uszkodzenie czujnika w pokrywie silnika? pojawiło się to po wizycie w ASO trzy sygnały dźwiękowe? Czyli co dokładnie? Jak włączasz alarm to ci trzy razy brzęczy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
p_flori Posted January 23, 2006 Share Posted January 23, 2006 Oznaczaja niedomknięcie/uszkodzenie któregoś obwodu. Zobacz, czy kable do czujnika podpięte pod klapą silnika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mike Posted January 23, 2006 Share Posted January 23, 2006 U mnie oznacza to, że w międzyczasie został załączony alarm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcinde Posted January 23, 2006 Share Posted January 23, 2006 alarm na pewno nie został aktywowany przez osobę trzecią, ponieważ trzy sygnały dźwiękowe rozchodzą się od razu po aktywowaniu alarmu pilotem, gdy jeszcze stoję przy samochodzie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mike Posted January 23, 2006 Share Posted January 23, 2006 To może któraś z czujek zamknięcia drzwi czy bagażnika nie działa poprawnie ? (po zamknięciu drzwi dalej wysyła innfoprmację, że są otwarte). Wydaje mi się, że wtedy też pika 3 razy, ale głowy nie daję... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest USURI Posted January 23, 2006 Share Posted January 23, 2006 Witaj. Te trzy sygnały nie są tak odrazu po wciśnięciu przycisku uzbrajającego system tylko po jakichś 3 sek. Oznacza to że któryś z obwodów nadal daje sygnał czyli niedomknięcie klapy czy drzwi. Sygnał to masa :shock: więc szukaj odczepionego przewodu z włącznika a przywartego do masy. Byłeś na przeglądzie a oni babrają się w gratach pod maską. Żeby im nie przeszkadzało że muszą zamykać maskę odpinają kabelek z wł krańcowego. Pewnie zapomnieli po całej operacji podpiąć go z powrotem :twisted: a podczas jazdy dowarł do masy i daje błędny sygnał. Pozdrawiam Mariusz :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Gołąb Posted January 23, 2006 Share Posted January 23, 2006 do sprostowania alarm daje 2 sygnaly dzwiekowe gdy sa nie zamkniete drzwi i to po jakis 20 - 30 sekundach... sprawdzane wielokrotnie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcinde Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 trzy sygnały, liczyć umiem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ryath Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 Mam dokladnie to samo u siebie. Raz mam jeden sygnal a raz mam 3 sygnaly. Alarm sie uzbraja normalnie a drzwi sie zamykaja. Sprawdz tylko czy jakas guma przy drzwiach nie jest naruszona oraz domkniecie bagaznika i tyle moge powiedizec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Gołąb Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 trzy sygnały, liczyć umiem. ja wcale nie sugerowalem ze nie umiesz u mnie "pika" raz na zakniecie drzwi a po jakis 20 sekundach pika dwa razy oznajmiajac ze ktrores drzwi sa otwarte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcinde Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 Gołąb: to na dodatek powiem Ci, że jak aktywuję alarm to mam po zamknięciu drzwi 3 sygnały, a po rozłączeniu alarmu pilotem aż 4 sygnały dźwiękowe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Gołąb Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 heh to masz niezle zakrecona zagadke... :roll: ja sie nie spotkalem z taka sytuacja - mozliwe ze inna wersja alarmu... ale nie ulega watpliwosci ze cos jest nie tak... niestety ja juz nie jestem w stanie czegos wykombinowac - no chyba ze mi sie cos takiego przytrafi.... wpadlo mi tylko do glowy ze moze wzbudz alarm i zobacz co bedzie odstawial po tym... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest PetR Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 o co chodzi? czy to może być spowodowane przez uszkodzenie czujnika w pokrywie silnika? pojawiło się to po wizycie w ASO to może napisz jeszcze jakiej firmy masz alarm w aucie - może to naprowadzi kogoś na właściwy trop? :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Gołąb Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 heh ja mam seryjny nissana tylko zabijcie mnie nie pamietam jak on sie nazywa challenger czy jakos tak - tylko nie wiem ktory konkretnie bo ich kilka chyba bylo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcinde Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 cobra, montowany przez ASO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Gołąb Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 nie potwierdze i nie zaprzecze bo nie pamietam tylko zapewne mamy inny bo pewnie alarmy poszly do przodu i w n16 FL byly juz nowsze montowane Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mario_k3 Posted January 25, 2006 Share Posted January 25, 2006 Ja stawiam na wadliwe działanie krańcówki maski silnika. Często nawala zwłaszcza w zimie przy mrozach i chlapaniu błotem śniegowym. Na początek potraktowałbym ją WD-40 lup podobnym preparatem. W moim alarmie wadliwe działanie wyłącznika krańcowego daje 4 krótkie sygnały dźwiękowe. pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest saki Posted January 26, 2006 Share Posted January 26, 2006 miałem ten sam problem właśnie. Akumulator mi zdechł, więc uruchomiłem od taxi, trochę pojeździłem, ale na noc zabrałem do domu. Rano po podłączeniu, okazało się, że nie tyra. Wymieniłem akumulator na nowy i alarm mi zwariował. Były 3, a nawet 4 sygnały. Po nocy wszzystko wróciło do normy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcinde Posted June 19, 2006 Share Posted June 19, 2006 to był problem z końcówką przy masce. ale powiem szczerze, że dobre 40 minut im to zajęło, żeby działało poprawnie. ale już jest ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
