Jump to content
[P10/W10] Światła, dziwna sprawa?
Guest sr20di
Recommended Posts
Mam maly problem , mam sprawne zarowki a one swieca jak chca ,krutkie mam tylko prawe .A dlugie to wogule gimela .Z prawej swieci dlugie h4 a z lewej h1 . Pokrecilo sie cos totalnie ale nie wiem co ??? Ma ktos pomysl co moze byc powodem jakies zwarcie ?
Link to comment
Share on other sites
Zdecydowanie zwarcie lub wręcz przeciwnie jakiś brak styku.
Temperatura jest niska, wszystko sie może zdarzyć. Bez wizyty u mądrego elektryka moim zdaniem nie da rady.
Poza tym , bez urazy ale wogóle krótkie pisze się przez ó ó a co oznacza gimela nie wiem :P
Sławek
Link to comment
Guest Whispers
Sprawdz czy to czasem nie wlacznik swiatel wymaga wyczyszczenia. Poszukaj na forum jak to wyczyscic. Zajmuje okolo godzinki a moze unikniesz kosztow i nic Ci nie zepsuja pseudo elektrycy, no chyba ze trafisz na jakis wyjatek :)
Powodzenia
Link to comment
Ja mam tak ze dlugie jak wlacze i pociagne do siebie czyli nie na stale to pala sie wszystkie cztery a jak od siebie na stale to tylko trzy. I to nie wina mrozow bo w lato tez tak bylo
Link to comment
Guest Whispers
Jestem prawie pewien ze to kostka od wlacznika swiatel nie laczy. Musisz ja rozebrac i wyczyscic porzadnie styki. To ta sama co i kierunkowskazy. Odkrecasz kilka wkretow i zdejmujesz obudowe kierownicy, pozniej odpinasz kostki i wyjmujesz cale szpejko, zabierasz do domu i rozbierasz i czyscisz. Jest to gdzies na forum opisane wiec wystarczy poszukac. Ja dokladnie nie pamietam co po kolei robic, wiec skorzystaj z szukarki
Link to comment
Przepraszam za pisownie. Ale kozystam z przegladarki w telefonie komurkowym. Dzieki za odpowiedzi przeczyszcze to i sprawdze !
Link to comment
Tak napewno winna jest kostka lub przełącznik, też tak miałam nie paliło mi się prawe światło a jak włączałam długie to się zapalało prawe mijania a lewe długie. Nie radzę zabierać się za wyjmowanie tego przełącznika w taki mróz chyba że w garażu i to najlepiej ciepłym plastiki mogą popękać.
PZD
Link to comment
Archived
  • Create New...
