Gość saki Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 kupował ktoś olej z allegro - od dobrych sprzedawców? Bo coś mi tu nie pasuje. Są duże różnice w cenach między cenami z allegro, a nawet promocjami marketowymi. O co chodzi? Mam też pytanie o olej 10w40. Taki mam zalany. Wydawało mi się, że to półsyntetyk. Tutaj: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81266924 - jednak jest napisane syntetyk. Więc jak? Warto taki olej dla aut z przebiegiem powyżej 100 tysięcy zalać? to w końcu syntetyk czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwasar Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 10W40 to półsyntetyk (0W i 5W to syntetyki, a 15W to minerał). Jeżdżę na takim odkąd mam P10. Obecny przebieg 209kkm. A na allegro co niektórzy handlujący nie mają pojęcia co sprzedają. Ostatnio wyprostowałem poglądy typowi, który wystawił silnik 1,6 16V o oznaczeniu SR20DE... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 10W40 to półsyntetyk (0W i 5W to syntetyki, a 15W to minerał)... więc tobie też warto naprostować pogląd: 0Wxx, 5Wxx, 10Wxx, 20Wxx - możliwe lepkości dla: oleje syntetyczne 10Wxx, 5Wxx- możliwe lepkości dla: oleje półsyntetyczne 15Wxx, 20Wxx - mozliwe lepkości dla: oleje mineralne podane przez mnie wartości to te z którymi się osobiście spotkałem, możliwe że jest jeszcze większy wachlarz Pierwsza liczba (lepkośc na zimno) nie jest ostatecznym kryterium tego czy olej jest syntetyczny w pełni, częściowo czy mineralny. Jak się nie ma do wgladu karty własności fizykochemicznych oleju, to lepiej sugerować się rozpiętością między pierwszą (xxW) i drugą (Wxx0) wartością lepkości dla przykładu: castrol RS 10W60 - syntetyczny, petro-canada synthetic blend 5W30 - pólsyntetyczny W klasie np 5W30 można spotkać zarówno oleje syntetyczne jak i półsyntetyczne - dlatego warto czytać dokładnie opisy na opakowaniu SYNTHETIC BLEND = SEMISYNTHETIC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwasar Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Pytającemu chodziło o 10W40, który jest półsyntetykiem. Ale przecież Ty (cornholio78) wiesz wszystko najlepiej. Nie chce mi się z Tobą po raz kolejny polemizować. Któryś z kolegów na forum ma w podpisie cytat: "Rozmowa z idiotą nie ma sensu. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Pytającemu chodziło o 10W40, który jest półsyntetykiem... "0W i 5W to syntetyki, a 15W to minerał" tym zdaniem we wcześniejszym poście wprowadzasz ludzi w błąd, nie wiem jak można wyzywać kogoś od idiotów tylko dlatego że chciał to sprostować. Masz jakiś problem z sobą czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Pytającemu chodziło o 10W40, który jest półsyntetykiem. Ale przecież Ty (cornholio78) wiesz wszystko najlepiej. Nie chce mi się z Tobą po raz kolejny polemizować.Któryś z kolegów na forum ma w podpisie cytat: "Rozmowa z idiotą nie ma sensu. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" Pozdrawiam zaraz zaraz. Naciśnij na ten link. pojawi się opakowanie olejuu valvoline. i jak byk tam jest napisane, że to syntetyk. To ja już totalnie zgłupiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel2000 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 A teraz dochodzą również nowe hydrosyntetyki zdaje się 0w30 i 5w30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 na tym opakowaniu pisze: SYNTHETIC BLEND a to znaczy to samo co SEMISYNTHETIC czyli półsyntetyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 na tym opakowaniu pisze: SYNTHETIC BLEND a to znaczy to samo co SEMISYNTHETIC czyli półsyntetyk nie, to nie znaczy półsyntetyk. Blend - to jest baza, podstawa. A to oznacza, że jest na bazie syntetycznej. Ale co dalej wynika z tej bazy? Ile tego oleju syntetycznego, ile minerała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysno Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 to półsyntetyk łatwo sprawdzić http://www.valvoline.pl/index_maxlife_gama.html# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 na tym opakowaniu pisze: SYNTHETIC BLEND a to znaczy to samo co SEMISYNTHETIC czyli półsyntetyk nie, to nie znaczy półsyntetyk. Blend - to jest baza, podstawa. A to oznacza, że jest na bazie syntetycznej. Ale co dalej wynika z tej bazy? Ile tego oleju syntetycznego, ile minerała? olej półsyntetyczny czyli semisynthetic lub synthetic blend to olej który jest wytworzony na bazie syntetycznej ale ma dodatki mineralne. Półsyntetyczny to nie znaczy że jest w połowie syntetyczny a w połowie mineralny. To taka nazwa zwyczajowa, prawidłowo powinno się mówić olej na bazie syntetycznej. Już jasne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maras Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 Zazwyczaj bazy syntetycznej jest mniej niż 50%. Gdzieś chyba przwinęło mi się przez oczy, że jedynie 30-40%. Wystarczy google odpalić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
