Poduszki gumowe amorkow
Gość daniele
Witam wszystkich. Posiadam Almerke 2.0D GX z 1996r. Po zakupie auta zdecydowalem na przeglad. Wymienilem olej, plyn hamulcowy, filtry paliwa, powietrza, oleju, przeciwpylkowy(klima), paski rozrzadu i klinowe oraz klocki, oslona amorkow (tyl). Niestety zabraklo funduszy na naprawe, a raczej wymiane poduszek gumowych maorkow z przodu. Nasuwa sie pytanie ila cos takiego kosztuje i czy sa zamienniki na rynku. Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Jak rozebrałem to co kupiłem wcześniej wogóle nie pasowało.
W kilku sklepach w okolicy nic nie było więc został serwis na Puławskiej.
wiem że za dwa kawałki gumy to drogo, ale kolego nie chciało mi
się dalej szukac.
jak to?? To ile kosztuje to w oryginale?? Chodzi o to, ze ja rowniez moge miec to do wymiany, ale mi powiedzieli w serwisie 235 zł za SZTUKE!!! :shock: :shock: :shock: :shock: (to podobno jest cale mocowanie.... Please help me o co dokladnie prosiles i czy t bylo ASO, czy jakis inny serwis...
Czekales na to jakos dlugo czy OD REKI DOSTALES??
Nie ukrywam, ze bardzo mi na czasie zalezy, bo musze to w sobote zrobic!
Czy kupiles SAMA PODUSZKE czy w calosci z mocowaniem AMORKA??
pozdro
przempu[/b]
Ja gdy musiałem wymienić analogiczną część w swojej Primerce, dowiedziałem się że nie istnieją zamienniki, mało tego, nie da się ich nabyć nigdzie poza ASO. Ja potrzebowałem na tył. Kosztowały po 209zł za sztukę.
pzd
Gość dendrolog
A ja mam pytaniem jak objawia sie zuzycie tych gum??Tzn. Czy to sie da ocenic na sluch, czy jakos tak?? u mnie przy wjechaniu slychac stuk w kole, wyeliminowalem juz amorki, gumy na wahaczach, stabilizator, koncowki wiec moze to to??Pozdrawiam.
gumowe osłony amortyzatorów.tak to się nazywa inic więcej.
kupiłem to w aso na ul Pułwaskiej.początkowa cena to 120zł,za szt
ale....................... trzeba prubować . Jest do dostania od ręki.Guma ta osłania amorek przed wodą i brudem .
Wracając do osłon amorków.
jedynym mastępstwem braku tych gum jest najprawdopodobniej krutszy żywot amortyzatorów.Żadne sztuki w przednim zawieszeni i inne obiawy nie wchodzą w grę.Osłony na tylne amorki zamienniki są do kupienia w pawilonie na ul puławskiej przy dolnej {15zł szt} w Warszawie
nie wiem czy dobrze kumam ale w tym watku sa mylone oslony amortyzatorow z poduszkami ...
oslony wystepuja za przod i tyl w zamiennikach
poduszki - hmmmm tez czeka mnie wymiana ale jeszcze sie nie dowiadywalem ile to mnie bedzie kosztowac... :roll:
