pomorzcie!!!!
Gość piotrek19854
Gość piotrek19854
witam klubowiczow!!!
sorry za bledy nie poradze za to nic....mam taki problem podczas jazdy rozladowywuje mi sie aku (kontrolka sie nie pali ,ale dziala )co moze byc przyczyna???styki od aku i przewodow maja jakis nalot jakby rdza :(
pozdro
NDZ
może akumulator ci się wyeksploatował
przepraszam, za bledna odpowiedz.
tylko alternator. ale jakbys mial sprawny akumulator to powinien ci chociaz odpalic.
sprawdz tez swiece. i szkoda ze nie piszesz czy chodzi o diesla czy benzyne.
Gość piotrek19854
jest to benzyna naladowalem aku i podlaczylem kreci jak szalony , wniosek po przejechaniu paru km to samo dmuchawa na 4 a chodzila jak na 1 odziwo odpalilem druga raza to chodzi oki,zdjelem kleme z aku i chodzi,stolo mi sie to wczoraj jechajac od panny :( swiatla mijania zrobily sie na postojowe az w koncu anemicznie wszystko chodzilo aaa i jeszcze silnik chodzil normalnie tylko obrotomierz pokazywal 0 obrotow no ale odpukac narazie jest dobrze co bylo pojecia nie mam
jak byscie mieli jakies podejrzenia prosze pisac
dziekuje pozdro
NDZ
dodam ze kontrolka ppdczas jazdy sie nie palila (ladowanie)jak chodzilo anemicznie
Podejżewam że padło coś w elektronice alternatora. Myśle że to któraś z diód padła i dlatego rozładowuje aku. Regulator napięcia nie powodowałby rozładowania /tak myślę/. Odwiedź elektryka.
